 Электротехника / Блокировка выключателя 6кВ
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Эксперт пишет замечание к данной схеме подстанции 6/0,4кВ "Запроектировать и обеспечить блокировку включения секционного выключателя 6кВ(QW3) в трансформаторной подстанции при включенных обеих коммутационных аппаратах (QW1-QW5) от приходящих линий Л1 и Л2, в целях предотвращения ошибочных действий персонала". Схема прилагается. Что имеет в виду эксперт?
*  схема главных цепей 6кВ.pdf (20.08 Кб - загружено 55 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Апреля 2016
Типовой проект 2БКТП на RM6
https://www.energomera.ru/documentations/bktp_project_rm6.pdf
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
У Вас в схеме не показаны заземляющие ножи. Все блокировки можно взять  в описании и инструкции на RM -6. Блокировки от неправильных действий могут обеспечиваться навесными замками
*  инструкция по управлению.pdf (363.63 Кб - загружено 31 раз.)
*  RM6_RU.pdf (879.3 Кб - загружено 29 раз.)
 Vfrcbvjdbx   25 Апреля 2016
Привет! Не должны быть одновременно включены QW1, QW3, QW5, так как в случае одновременного их включения будут работать параллельно ВЛ1, ВЛ2 и по этим линиям, шинам ТП  и QW1, QW3, QW5 будут проходить уравнительные токи выше расположенных по потоку энергии электроустановок. Уравнительные токи могут достигать величины, соизмеримой с токами короткого замыкания. К примеру, если линии не сфазированы или  при разных источниках электроснабжения, разных группах соединения обмоток питающих трансформаторов 35/6 кВ.
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
На мой взгляд требование выполнять такую блокировку абсурдно, если только оно не предусмотрено ТУ. Схемы с двумя секциями шин и секционным выключателем для того и делаются, что бы в случае вывода в ремонт одной питающей линии не отключать потребителей запитанных от секции, ввод на которую отключается. Все эти переключения производятся, как правило с входом в параллель. Не сфазированными эти линии быть не могут.
Другой вопрос если речь идет об оперативной блокировке (о чем и писал Алекс69), но это другая тема, там блокировки строятся по принципу исключения возможности включения ЗН на включенное в работу оборудование, а так же исключение возможности операций с разъединителями под нагрузкой.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
Само применение моноблоков RM-6 подразумевает применение только тех блокировок которые либо идут в стандарте , либо по доп. заказу и описаны они в документации на моноблоки. Да при применении этого оборудования есть определенные минусы Например , так как в качестве секционных применяются стандартные линейные ячейки то есть возможность включить  на одну секцию шин два питание: ввод 1 и ввод 2 через секционирование. Для это и применяют оперативные блокировки( навесные замки). Кстати коллеги, реле VIP-30 и  VIP 300 сняты с производства и сейчас используют уже складские остатки. применяют VIP-40 и VIP -400/
 Vfrcbvjdbx   26 Апреля 2016
Эксперт знает схему питающего центра (центров) проектируемой ПС-6/0,4 кВ лучше проектировщика. Отсюда запрет на параллельную работу ВЛ1, ВЛ2 - то есть на одновременное включение QW1, QW3, QW5. maloychyk: "Все эти переключения производятся, как правило с входом в параллель."     Именно, "как правило", но не всегда.
К сожалению, эксперты не всегда знают лучше. Свежий пример. На экспертизу принесли проект электроснабжения дома, с внешними сетями и установкой 2 БКТП 1000/10/0,4....   Эксперт-молодая девушка ,  просмотрев сметы , заставляет исключить смету и убрать из набора работ ПНР БКТП, мотивируя тем ,что она идет комплектно, следовательно ПНР должны быть выполнены на заводе изготовителе. И никакие аргументы, никакие ссылки на нормативные документы ее не смогли убедить.   Результат деньги на ПНР в сметах не заложены, а Ростехнадзор без протоколов ПНР ТП не принимает.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
