 Электротехника / Более 6 сдвоенных кабелей в одной таншее
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Собственно говоря необходимо запитать 6  разных ВРУ (в одном здании)  по (III кат. эл.). Хотел просто проложить 6ть ПНД труб и проложить в каждой по сдвоенному кабелю АПвБбШв 4х185мм. По типовому и в пуэ написано "не более 6 кабелей", могу ли я уйти от этого у меня ведь сдвоенный кабель как бы и есть один? Можно конечно выполнить 2-е траншеи и разнести их по пуэ не мнеее 0,5м..., но там так мало места(((. Есть ещё вариант по типовому А10-2011 сделать кластерами в блоках...но тут на каждом повороте нужно лепить колодец..что тоже капец....
Конечно самый идеальный вариант это 6ть ПНД труб с сдвоенными кабелями по 2-а шт в каждой трубе...
Посоветуйте господа проектировщики.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
всегда делаю 1кабель = 1труба
круто я тоже так делаю. да не та ситуация. у меня там трассы -/дизельное топливо/теплотрасса/канализ/водопровод..ну нет там места разнести 1 метровую траншею. на две 1-метровых..это будет жесть. всем нужно будет выносить сети, а они уже сделали комплекты. Электрика в конце шла.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2013
ж/б лоток никак?
да вот думаю...а там полки с кабелями. да вот как со смежниками быть, лоток то не маленький будет. зарубит ГИП. По сути я понимаю. что 6ть кабелей это 6ть и точка. Может можно канибудь обойти эту "рекомендацию"? Кнонить согласовывал кластеры от ДКС в сетях? Принимают? Вроде бы есть решение как обойти 6ть кабелей (по ПУЭ и Типовому), но примет ли это Эксперт...вопрос.
*  Кластеры.jpg (291.54 Кб, 2778x1486 - просмотрено 138 раз.)
поговори с Кифой он в Москве их применяет и сети принимают (в 2 и 3 ряда друг под другом) - земли мало
хорошо)))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июля 2013
Какая протяженность КЛ ?
~100м...,но пересечений прилично.
*  сети.jpg (525.56 Кб, 2778x1486 - просмотрено 86 раз.)
Как вариант.
12 КЛ ложите в траншею, расстояние между кабелем 100 мм.
Через каждые два кабеля ложите руба кирпич ( несгораемая перегородка) накрываете плитой
Смотрите типовик Л 306 лист 11
спасибо.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2013
запрета на более 6 кабелей в траншее нет!
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
ключевое слово "РЕКОМЕНДУЕТСЯ" если место позволяет клади сколько надо.
2 кабеля в одну трубу не стоит, тогда у тебя и трубы не 160 будут а 225 и выше...я бы тогда не менее 300 клал иначе затягивать как...
вот один из реализованных проектов в МО
т.е все это успешно согласовано и смонтировано уже года 1,5 как
все КЛ абонентские
*  Сети 0,4 кВ 19.12.11.pdf (2556.76 Кб - загружено 229 раз.)
красотища))) пасип. теперь сделаю как и планировал ранее в кластерах)). Просто не знал есть ли проекты, которые есть.))). Ну сейчас положу в отдельные трубы 12 труб)).
 жека с альбертина   03 Июля 2013
kifa, а кабельная  канализация с колодцами или без?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июля 2013
На длинные трубы сначала хотели поставить колодцы но заказчик сказал зачем, его предупредили что может быть гемор с заменой, сказал разроем не вопрос,\. так что без колодцев
 dfgrty99   03 Июля 2013
все КЛ абонентские
Завидую, у нас  подобное не разрешают делать. И еще есть фишка  в Ростехнадзоре, расстояние между трубами должно быть 100мм, как между кабелями ПУЭ 2.3.107.
На каком основании запрещают? ссылка на какую норму?
Ну нет такого способа прокладки. В ПУЭ либо в один слой в земле, либо в блоках, либо в кабельных каналах.
Да и то, сетевая организация с блоками связываться не хочет, так что только в каб. каналах.
kifa, я что-то не понял - как выполняются повороты кабельной канализации: разрыв в трубах, ставятся угловые секции труб или как-то по другому. Когда производится затяжка труб в канализацию? Или просто при прокладке кабеля в траншее  на него нанизываются отрезки труб? Но это уже "не кабельная канализация", а что-то другое.
разрыв труб. затягиваю также как при обычной прокладке в траншее, а это и не полноценная кабельная канализация это некий гибрид...
Тогда кабельная сеть получается неремонтнопригодная. Например в пакете 6х3 труб требуется ремонт кабеля лежащего в нижнем ряду в середине - и как до него добраться?
Сам не копал а монтажники добираются лишь бы владелец платил. Говорю же линии все абрнентские. Хотя у сетей есть места где в 4 слоя по 8 кабелей в ряд лежат (10 кв) лично на шурфофке был и видел. Как то эксплуатируют
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
