/ Большая мощность вентиляции
Taya781
24 Марта 2012
Проект небольшого офиса , на вводе ЩУР, общей мощности 70 кВт, но веттиляция получается под 200 кВт и автомат на 400 на нее. как быть? ведб в нормальный шкафс дин рейками он не помещается , да и вводной из -за него нужно ставить оень большой?
Сергей 123
25 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
попробовать разбить на 2 щита по 100кВт и нужно идти в сети за новыми ТУ, заказчик будет плясать от счастья
Anatoliy57
25 Марта 2012
60
1 801
А что там делает, такой мощности вентиляция, в небольшом офисе.
Taya781
25 Марта 2012
60
1 801
Внешний блок VRV системы мощостью 150кВт и еще водяные завесы над входом по 40 - 2-е штуки, ну а блоки мелочи.
Anatoliy57
25 Марта 2012
60
1 801
Так если ОВ предложили заказчику такой мощности мультизональную систему, так пусть они и объясняют заказчику.
Что нужно получать ТУ на такую мощность
Тянуть новый кабель.
Переделывать ВРУ
Taya781
25 Марта 2012
60
1 801
Просто сейчас мне нужно предложить техническое решение этого вопроса с учетом что бумажная сторона вопроса решаема и кабель мы можем предложить какой угодно.Кстати на вводе у меня получается 5(1х120) это сечение вроде под заказ только идет. На какими выгоднее набрать?
Сергей 123
25 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Объясни что ты хочеш, вередалать ВРУ здания с учетом новой нагрузки или проложить новый кабель от ТП до щита ОВ.
Система заземления ТП какая?
Taya781
25 Марта 2012
60
1 801
У меня не было информации по вводу, заказчик не дал. И поэтому у меня руки развязаны в этом вопросе. Дело как раз том что я не могу выбрать из двух этих вариантов либо это огромный автомат на шкаф вентиляции в моем ЩУР или это новый кабель. но скорее всего я склоняюсь к варианту что это не новый кабель.
И поэтому никак не могу увязать максимум 50А автоматы с отходящим на вентиляцию 400А. Подскажите это нармально?
Taya781
25 Марта 2012
60
1 801
Вот как.
(170.68 Кб, 1600x1280 - просмотрено 166 раз.)
Сeргей
25 Марта 2012
396
6 550
Может 150 кВт это мощность охлаждения а не электрическая мощность? И тепловые завесы 40 кВт это людей будет сдувать. Обычно на входе мощность 0,5 кВт и этого хватает за глаза.
Сeргей
25 Марта 2012
396
6 550
Специально открыл каталог тепломаша - самые большые промышленные завеса для мегацехов
Завесы серии 800 являются супермощными. Они не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом.
Удельный расход воздуха на метр размаха струи лежит в диапазоне от 12000 до 37000 м³/ч/м.
Такими завесами можно защитить проемы высотой от 6 до 12 м, предназначенные для спецтехники, например, в самолетных и вертолетных ангарах.
Надежная защита будет обеспечена при самых суровых наружных условиях.
Ворота масштаба 10х40 м требуют расхода воздуха через завесу около 840000 м3/ч. Подогрев его всего на 10 °C может обеспечить источник тепла мощностью не менее 2,8 МВт. Понятно, что при достаточно резком и относительно кратковременном открывании ворот подача такой тепловой мощности не только нерентабельна, но и может оказаться технически невозможной. Безнагревные завесы КЭВ-П801А и КЭВ-П808А во многих случаях решают проблему защиты ворот с минимальными потерями тепла, расходуемого на отопление здания.
Максимальный ток, А 4,8
Потребляемая мощность двигателей, Вт 2490
IBAH_TAPAHOB
25 Марта 2012
53
605
, пивовар,
Daikin
Серия: VRV-3-P Мощность охлаждения: 49.00 кВт Мощность обогрева: 56.50 кВт Потребляемая мощность: 16.20 кВт Напряжение: 220 В Уровень шума: 63 дБ Габариты (ШxВxГ): 1240x1680x765 мм Вес: 324.0 кг
Правда смущает напряжение 220...
elstation
25 Марта 2012
42
, проектировщик,
1. Судя по схеме у Вас счетчик прямого включения и это при расчетном токе 452А... криминал. ТТ нужны. Да и странно нарисовано прямое подключение счетчика
2. Отходящий кабель на ЩУК сечением 150, вводной кабель - 120 это тоже криминал
3. Автомат с уставкой 400А не защитит кабель 150 с допустимым током 344А. Если Тмах, то нужно выставлять соответствующую уставку
4. На ОВ мощность конечно нереальная. Такая мощность у меня была в здании КРУЭ когда нужно было при утечке элегаза обеспечить трехкратный воздухообмен наружнего воздуха с подогревом от -40 до +5. В магазинах стоят завесы по 6 кВт
Anatoliy57
25 Марта 2012
42
Taya781
Требуйте с ОВ данные на потребляемую мощность.
А то получается все как бы на пальцах расписано.
Taya781
26 Марта 2012
42
может кто знает можность Водяные тепловые завесы Pyrox ScreenMaster HDWL???
Anatoliy57
26 Марта 2012
42
Судя по данным потребляемый ток 2,4А
https://www.pushky.ru/catalog/zavesi/cat.php?BID=39&ID=396
Taya781
26 Марта 2012
42
Получается где-то пол кило?
IBAH_TAPAHOB
26 Марта 2012
53
605
, пивовар,
Получается где-то так
Taya781
26 Марта 2012
53
605
А подскажите какой АBB автомат лучше взять на ввод и кадель какой-нибудь подешевле. получается вроде 120 сечение , можно его разбить как-нибудь?
Рр - 172 кВт
I р - 291 А насчет счетчика учета что-то тоже теряюсь.
alexei.gu
26 Марта 2012
53
605
вы бы все-таки уточнили про 150кВт VRV. это что-то слишком много
Taya781
26 Марта 2012
53
605
Спасибо я уточнила все хорошо. она 42 кВт. Теперь с вводом не могу определится. см. предыдущую запись
Сeргей
26 Марта 2012
396
6 550
Счетчик включается через трансформатор тока. Вы что первый раз проектируете?
Taya781
26 Марта 2012
396
6 550
Спасибо за подсказку.
Не знал что только матерые могут задавать вопросы.
Alexeipost
26 Марта 2012
61
Для самопроверки запомните вот что: 1 кВт необходим для обогрева 10 кв.м. помещения (для средней полосы России).
т.е. 200 кВт - примерно 2000 кв. м. При ширине здания в 15 метров, имеем 3-х этажное здание в длину 45 м. А это уже не "небольшой офис", а средний. Но топить электричеством - прямой путь к банкротству. Так что 200 электрических кВт только на вентиляцию и тепловые завесы - это слишком много.
Slim_s_s
03 Апреля 2012
12
, Инженер - проектировщик,
явно напутали мощность !!!!
SergPro
03 Апреля 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Читал-читал - так и не въехал. Небольшой офис с тепловой завесой для самолётных ангаров... Либо помещение - бизнес-центр, либо просто офис Рабиновича.
SergPro
03 Апреля 2012
23
566
А автоматик 400А марки IEK, не такой уж и огромный.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
