 Электротехника / Большие токи распредустройств 0,4 кВ.
 Артём Питерский   29 Сентября 2008
Вобщем проблема как всегда начинается с заказчега...
Заказчик решил приобрести три дизль-генератора с выходным напряжением 0,4 кВ. Единичная мощность одного агрегата 1500 кВт. В итоге рабочий ток на на шинах 0,4 кВ = 8300 А. Ток короткого замыкания 60, а ударный ток 170 кА. Чем можно оградить генераторы от распредустройства? Ибо не охота повредить дорогостоящее оборудование.
sr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Каждый генератор должен быть подключен через свой выключатель. Ток в этом случае будет меньше. Вообще это должно быть оговорено в ТУ электросетей.
PS А при такой мощности напряжение генератора точно 0,4 кВ?
Ну естественно каждый генератор подключен на шины через отдельй выключатель (Masterpact NW32).
Пытался переубедить заказчика на 10 кВ и понижающие трансы. Невышло. Трансы золотые.
 mr_GunG   29 Сентября 2008
У них что, совоего распредустройства на 10 кВ нету
А вообще, пару раз сталкивался с таким ... убеждать надо их не тем, что мол, большие токи и т.п., а показать что выгоднее по деньгам ... после такого обычно заказчик хватаеться за голову и говорит про то, как это ему сразу в голову не пришло ... на одни кабели от генератора до РУ 0,4 кВ уйдет неплохая денежка (я ложил ВВГнг 1х240 в кабельном канале, доходило и до 8 таких кабелей в фазе и 4 в нуле) ... да и вообще такие мощности на 0,4 кВ выпускать по-моему полная глупость ... по крайней мере если это завод, у которого есть свое распредустройсво 10 кВ, питающееся от ПС энергосистемы ...
 Артём Питерский   20 Октября 2008
Ну вот задача получила полное продолжение. Станции 0,4 кВ, мощность та же. Теперь от генератора до РУ никаких кабелей.
Заказчик хочет шинопровод
Кто нить сталкивался с такими шинопроводами? током примеро на 3200А.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Октября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 548 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А если жесткие открытые шинопроводы как на 6-10 кВ, на оборудование можно глянуть в каталогах ГЭМа, я такое у нас видел на белшине - от ТЭЦ до РУ 6 кВ идет - солидно смотриться
Ну я не думаю что для напряжения 6-10 кВ будут токи 3200А. Но вот на 0,4 кВ точно есть(наверно). Это примерно составит три шины 120х10 мм на каждую фазу.
С готовым кто нить сталкивался, с каталожным продуктом.
А это внутри помещения или по улице? Если внутри то можно ШМА 4, ШМА 5 использовать
А поподробнее про ШМА4 и ШМА5 можно? Просто ВАЩЕ никакой литературы и знаний по этому вопросу. Желательно б еще на конструктив посмотреть, че да как крепить. Рабочая док-я не за горами.
Все внутри помещения.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 428, всего 40254(+19) пользователей |
