 Электротехника / Болтовые соединения
 Elek-Em   19 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста как правильно соединить шины между собой, с автоматом, с кабельным наконечником. По ГОСТУ 10434-82 мои соединения относятся к пункту 2.1.7 т.е. "разборные контактные соединения с плоскими выводами со средствами стабилизации электрического сопротивления". По справочному приложению №2 ГОСТА 10434-82 я вижу, что необходимо использовать стальной болт, стальную гайку, стальную шайбу, тарельчатую пружину и под нее увеличенную стальную шайбу или вместо тарельчатой пружины использовать контргайку.
Возникает вопрос... увеличенную шайбу не во всех местах получится установить, например к выводам многих автоматов тарельчатая пружина не встанет. Необходимо ли использовать увеличенную шайбу? В самом ГОСТЕ я не нашел информации об этом, информация дается лишь в "Справочном Приложении №2". Второй вопрос, стоит ли использовать под шайбу в виде звездочки и под пружинную шайбу, обычную шайбу?
Заранее спасибо, что помогли разобраться.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2013
1. По факту кто какие крутит.
2. С обычной шайбой есть вероятность "само раскручивания/ослабления" соединения, можно две гайки, но их потом при эксплуатации протягивать плохо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Декабря 2013
А о применении гровера не думали.
Думали обо всем. Вопрос, как по ГОСТУ соединение сделать? По факту не интересно... Необходимо четкая ссылка на ГОСТ.
Шины соединяются одним из вариантов
а. а-с контргайкой,
б-с пружиной шайбой,
Подключение автомата производится по факту габаритов.
а. а-с контргайкой,
Под пружинную шайбу нужно ставить обычную шайбу? или расширенную шайбу?
Если у стоит наконечник на проводе, и вы садите этот наконечник на автомат.
контакт автомата------наконечник------------обычная шайба-----------гровер------------болт.
 REWTYRJbel   23 Декабря 2013
       Хотя сжатые болтом  шины (наконечники) и не прогибаются  теоретически и расчетно,
       но они   ПРОГИБАЮТСЯ конусом  на самом деле  ПРАКТИЧЕСКИ.
   У нас была научна служба электртехнического оборудования (СЭО) в горно-металлургическом комбинате.
   Мы мерядли особыми приборами  переходные сопротивления. На ОРУ ВН часто греются болтовые соединения.
             Меряли даже  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО--подкручиваем и  ВИДИМ как сопротивление ЗАМЕТНО  уменьшается.
     РАСШИРЕННАЯ  монтажная шайба увеличивает площадь  сжатия  шин и  О Ч Ч Е Н Ь  заметно уменьшает
переходное сопротивление.
    Требование ГОСТа правильное-- ставить расширенную шайбу обязательно.
  Можешь без гровера, можешь без тарельчатой --поставь контргайку и дотяни просто.
    А расширенную-- обязательно
 Elek-Em   24 Декабря 2013
Мы испытывали низковольтное устройство, болтовые соединения конечно грелись, но в пределах допустимых температур. Странно, что в DIN (DIN – европейский стандарт) под тарельчатую шайбу увеличенная шайба не ставится (как пример компания ABB не ставит увеличенные шайбы в электрощитовых изделиях до 4000А. Они используют только тарельчатую шайбу. Все их сборки прошли испытания).
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40707(+28) пользователей |
