 Электротехника / Борьба с падением напряжения.
vasilich69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  ООО "СпецСтрой", Инженер ПТО, cтаж: 27 лет Russian Federation
Всем пламенный. Имеем нагрузку 7кВ и длинну трассы 550м. Итого,с учетом дельта у 5% нужно класть кабель аж 10 кв.мм. Я вот что подумал, а если в конце линии поставить автотрансформатор. Кабель нынче дорог, на лицо явная экономия средств. Товарищи коллеги, а каково ваше мнение?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Октября 2012
1. Стабилизатор в конце линии - мнение отрицательное.
2. Стабилизатор помимо выравнивание напряжения имеет свое потребление. Это нынче так же копеечка.
3. ПУЭ  7.1.34. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами,
если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Аnatoliy, позволю себе с вами поспорить.
 Потребление стабилизатора ничтожно, посему им можно пренебречь. (ну да, греется слегка)  Более важная характеристика - это его кпд. В современных устройствах оно составляет 90%.
 Еще была идея установки ИБП, но отвергнута по разным причинам. Во первых цена. Во вторых на входе ИБП GBT транзисторы, к-е режут синусоиду внося гармоники. Q кВА увеличится при той же нагрузке. Придется увеличивать сечение. В третьих  не надо обеспечивать 1-ю особую категорию. У стабилизатора этих проблем нет.
А теперь немного математики: Разница в цене между 5х10мм2 и 5х4 мм2 составляет  128руб. ( 35 UAH ) при длине 550м порядка 70 тыщ. Стабилизатор  на 15кВА  стоит 36 тыщ. Разница почти в 2 раза.
Никакого противоречия с требованиями ПУЭ нет., так как сечение будет всего 4 мм2.
У вас на конце линии будет стоять ВРУ. И что за объект?
Нет, будет распредщит, от которого будет запитана аппаратура защиты акватории моря. Нагрузка однофазная и неэнергоемкая . Наиболее нагруженная фаза в 3 кВт. Объект режимный, в г. Сочи. Скоро еду туда в командировку. Вот изучал чужой проект и стали меня терзать сомнения в правильности расчетов. Да и чисто физически прокладывать кабель по 10 (а в проекте вообще 16 )квадрат не улыбается
Ложить сечение 4 при такой длине. Он при первом КЗ просто сгорит у вас.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Четверка не будет дожидаться кз. Нагреется под пиковой нагрузкой и лахнет.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Октября 2012
а не надо так далеко от ТП по низкой стороне отходить. я бы в проекте 16 заложил
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2012
а по току к.з. сечение проверили?
по мех. нагрузкам в землю лучше положить большее сечение.
и еще формальный вопрос совмещения N и РЕ проводников в одной жиле - это допускается только для сеч. 16 мм2.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Цитата vasilich69:
будет запитана аппаратура защиты акватории моря. Объект режимный, в г. Сочи.
Вот уже поэтому я бы не стал связываться со стабилизаторами, автотрансформаторами и пр. ибо в для подобных объектов надежность превыше всего, а надежность системы обратнопропорциональна количеству элементов, входящих в эту систему. Так что положите, пожалуйста, кабель квадратов 16, да такой, чтобы был получше защищен от механических повреждений. Пусть акватория останется защищенной, а то мало ли кто в эту самую акваторию захочет залезть. Деньги в другом месте сэкономите.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 660, всего 40706(+14) пользователей |
