/ Борьба с заказчиком!!!!
Дмитрий 81
15 Апреля 2015
33
Доброе время суток Господа проектировщики. Обрисую проблему как можно понятливее! По территории ТЦ от КТП 6/0.4кВ до ВРУ разлчичных блоков ТЦ проходит кабельная линия, состоящая из восьми кабелей. Т.к по ПУЭ высота прокладки кл должна быть не менее 2м от земли, то заказчику предложили провести эти кл на лотках в коробе на высоте 2.5м от земли. С учетом всех полок верхняя отметка получилась 3.5м. Заказчик дал добро. Но посчитав сметную стоимость решил отказаться от этой затеи. Теперь требует переделать весь проект, не тратя на это не копейки.
Он пологается на пункт
ПУЭ пункт 2.3.39.
В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п
А я в свою очередь ссылаюсь на
ПУЭ пункт .2.3.15
Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; И кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лип), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;.
.А он уперся нет и все! Помогите может кто подскажет еще пункт какой-либо, обосновывающий правильность проекта. Ну не переделывать же снова под прихоть заказчика!!!! Хотелось бы добавить, что эстакада временная и там будет работать строительная техника
Заранее всем благодарен
16 Апреля 2015
Заказчик добро дал в виде подписи или это добро на словах.
Дмитрий 81
16 Апреля 2015
33
"Добро!" было дано в устной форме и на бумагу никак не легло. Так же нет ТЗ на выполнение этого проекта. Я поэтому и спрашиваю можно ли чем-нибудь (гостами, нормативами) дополнить что кл линия должна проходить именно по эстакаде с такими высотными отметками! Что высота эстакады в свету д.б 1800 мм тоже уже озвучивал. А он хочет чтобы на уровне 2х метров была защита, а выше кл были расположены только на лотках. Хочет максимально сэкономить! Писал я или нет, но в землю его не спрячешь, т.к. там будет подземная автостоянка и соответственно будет работать техника. Может есть какой нибудь норматив, который будет основываться именно на это......если честно голова уже не соображает, так "мозг этим вынес" сил нет уже
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
