 Электротехника / Бублик на кабеле 10 кВ
 s041592   22 Февраля 2012
Добрый день.
Монтажники поставили на ТП на кабеле 10 кВ т.н. "бублики" - ТЗЛМ (ТЗЛК). Эти трансформаторы на 0.66 кВ.
Вопрос: можно ли их применить, или нужно использовать ТЛО-10?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2012
интересный вопрс. никогда не задумывался. на сайте  про именно тзлм не говорят о классе напряжения, только о диаметре кабеля. а для тзл указывают, что 0,66 кв. а если подумать, то какая ему разница, какое напряжение, главное в его функции ток, изоляция его не важна в нормальном режиме. страшно только если повредится изоляция кабеля непосредственно в месте установки бублика.
тзлм я бы поставил, а тзл не стал бы.  тло - это совсем не для тех целей.
https://www.cztt.ru/tzl_1.html
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2012
в 10кВ ячейки ставили: ТПЛ-10, ТЛМ-10
тпл и тлм - это не бублики, они для других целей, каждый на свою фазу. а бублик для токов нулевой последовательности, он на весь кабель насаживается.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Цитата s041592:
Добрый день.
Трансформаторы тока типа ТЛО-10 монтируются в разрыв линии на 10кВ, поэтому ТЛО-10 (ТЛО-10, ТПОЛ-10, ...).
Трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ (ТЗЛК) монтируются на изоляцию кабеля 10кВ, по ним 10кВ не протекает. Поэтому и изоляция у них на 0.66кВ согласно нормам. При выборе ТТ нулевой последовательности нужно руководствоваться выходным током - на 1 или 5А и диаметром кабеля.
 s041592   23 Февраля 2012
Вроде понятно. Но вот если повредится изоляция, как сказал rosario...
Всем Спасибо!
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2012
Всем Спасибо!
Повреждение изоляции на кабеле 10 кВ - это угроза попасть под 10кВ в любой точке КРУН, РУ, РП, ..., ведь для этого и проводят испытания высоковольтного оборудования и кабелей 10кВ в том числе.
А повреждение изоляции на бублике - это надо постараться его бросить, или чем нибудь ударить специально. И повреждение изоляции бублика равносильно повреждению изоляции кабеля контрольного, относительно большой беды не сделает (тьфу, тьфу, тьфу).
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2012
имелось в виду не повреждение изоляции бублика, а кабеля в бублике, тогда возможно, что 10 кв прошьет этот бублик. но вероятность действительно невелика, и действительно при нормальной эксплуатации должны проводиться испытания. при повреждении изоляции в других точках под 10 кв в крунах(и т.д.) не попадаешь, потому что кабель как правило на достаточном расстоянии от металлоконструкций и других элементов.
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ТЭЦ-3, Харьков, Инженер РЗА,
На случай пробоя один конец вторичной обмотки всегда заземляется. В номинальном режиме работы кабеля в бублике будет протекать только ток небаланса и он не превышается 0,1 А, а чаще и того меньше. Ток в нем появляется только в случае замыкания на землю фазы кабеля. Можно обойтись вообще без данного трансформатора тока нулевой последовательности. Для этого собирается фильтр токов нулевой последовательности в звезде вторичной цепи основных ТТ.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
  Так ведь для того бублики и ставят, чтоб контролировать ситуацию.
Alex_Parabellum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2012
Бублики не всегда удается установить. Иногда нужно передавать большой ток и через бублик просто не проденеш 5 кабелей 3*240. Такое обычно бывает при выдаче мощности от небольших генераторов 6-24 МВт. Тогда фильтр токов собирают в нулевом проводе звезды ТТ.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 40713(+21) пользователей |
