/ Целесообразно ли применять кабели марки ВВГнг-FRLSLTx в медицинских зданиях без круглосуточного пр
byermina
09 Февраля 2015
Собственно вопрос
целесообразно ли применять кабели марки ВВГнг-FRLSLTx в медицинских зданиях без круглосуточного пребывания людей в России
Сергей 123
09 Февраля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
А при чем тут круглосуточное?
ГОСТ 31565-2012 табл. 2
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
М. Юрий
09 Февраля 2015
47
1 037
я что-то в ГОСТ 31565-2012 такого пукта не нашел?
в РФ экспертиза требует исполнение кабелей принимать по табл.2 ГОСТ 31565-2012.
Сергей 123
09 Февраля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
СП 6.13130.2013
М. Юрий
10 Февраля 2015
47
1 037
так этот СП 6.13130.2013 распространяется только на системы противопожарной защиты.
а для остального эл.оборудования какие кабели применять? получается по ГОСТ 31565-2012?
для больниц по табл.2 выходит "нг()-LSLTx" или "нг()-HFLTx"
byermina
10 Февраля 2015
47
1 037
а если поликлиника, а не больница
М. Юрий
10 Февраля 2015
47
1 037
надо смотреть по нормам РФ поликлиника относится к больницам или общественным зданиям.
мне вот интересно, ГОСТ 31565-2012 является межгосударственным и действует в РБ, только в РБ не требуют его соблюдение, а в РФ наоборот - требуют.
что думают по этому поводу коллеги?
byermina
10 Февраля 2015
47
1 037
и где это смотреть?
Как я понимаю эти кабели закладываются зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений , т.е. где вероятность того, что люди сами не смогут покинуть помещение. У меня по проекту реабилитационно-восстановительный центр, но там нет палат с лежачими больными. Т.е. там кабинеты физиопроцедур, всякие капсулы, массажи и т.п. .... т.е. это больше как поликлиника.... и возник вопрос, можно ли это приравнять к больнице или к чему-то еще и какие кабели надо прокладывать? И Где это посмотреть?
М. Юрий
10 Февраля 2015
47
1 037
bygermina - а Вы сами пробовали где-либо смотреть?
Большой строительный терминологический словарь-справочник:
"больница - здание или комплекс зданий медицинского назначения для стационарного лечения."
p.s. словарь - Минсктиппроект 2008, поищите аналог в РФ
Сергей 123
10 Февраля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если есть желание связывайтесь с ВНИИПО - Отдел 3.3. ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.
ГОСТ их норматив.
byermina
10 Февраля 2015
60
1 801
И без словаря понятно, что больница это с палатами, где постоянно пребывают люди. У меня реабилитационно-восстановительный центр, который к больницам, насколько я понимаю, не относится. Нет там стационарного лечения, нет койкомест. Пришли люди, полечились и ушли. Прочтите мой вопрос внимательно.
10 Февраля 2015
Верная мысль, но не продолжена.
Необходимое время эвакуации: Время, в течение которого эвакуируемые
люди должны покинуть здание
не подвергаясь прямой угрозе для жизни или здоровья.
Параметрами движения людских потоков являются
плотность, скорость и интенсивность движения, определяемые исходя из условий повышенной двигательной активности людей при пожаре,
а так же
с учетом способности лиц к самостоятельному передвижению
А теперь посмотрите на таблицу 2 ГОСТа с точки зрения времени эвакуации людей. А в поликлинику то приходят имея разные заболевания, и их движения могут быть ограничены заболеваниями.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
