/ Централизованное наружное освещение. Дистанционное включение светильников наружного освещения.
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Добрый день!
Имеется промпредприятие. Несколько зданий на территории 400*500 м. На зданиях светильники наружного освещения. Заказчик хочет централизованное управление освещением с двух точек: операторская в цеху и вахтерная в АБК. Выделено несколько групп светильников: 1. Автоматическое включение от освещенности 2. Групповое ручное включение, выключение автоматическое по освещенности 3. Персональное включение освещения некоторых объектов, выключение автоматическое по освещенности.
Сейчас выполнил проект с применением импульсных реле и кучи кабелей (прилагаемый файл)
Вопрос: Возможно ли уйти от варианта применения кучи кабелей. Есть ли системы для дистанционного включения светильников, допустим по радиоканалу. В каждом здании есть напряжение, светильники наружного освещения можно запитать от него... Есть ли система для приема-передачи управляющего сигнала вкл/выкл на расстояние около 300 м???
НО.dwg
(169.51 Кб - загружено 75 раз.)
04 Марта 2015
Системы управление по радио есть. Но ведь вам ведь нужно обеспечить и ручное управление в случай отказа. Т.Е должно быть два режима Авт/ручн.
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Не в случае отказа, а такое управление по техническому заданию...
«Наружное электроосвещение – ЭН».
0,4 кВ - от главного распределительного уз-ла в здании мокрого обогащения.
1 группа – (насосная скважина, циклоны, башня ковшового элеватора, парковки) – включение электрического освещения вручную из диспетчерской и вахтерной для каждой точки, выключение вручную и автоматическое с помощью фотореле.
2 группа – 70% наружного электроосвеще-ния – включение вручную из диспетчерской и вахтерной, выключение вручную и автоматическое с помощью фотореле.
3 группа – 30 % наружного электроосвеще-ния (въезды, перекресток у бункера подачи исходного песка, участок ТП/склад, разво-ротная площадка у станции затарки, здание ОПЦ в осях 11/Б) – включение и выключе-ние автоматическое с помощью фотореле.
Вот такое вот чудесное задание...
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Интересует именно система управления по радио... Каналов на 10-16... Если возможно, дайте ссылочку...
04 Марта 2015
Все верно, в задании. Хотя и сумбурно написано. У вас ведь в вахтерской диспетчерской должны стоять пульты управления, на котором должен стоять ключ А----О-----Р.
В ручном режиме вы шунтируете фотореле и подаете команду кнопкой пуск напрямую на катушку контактора.
На вашем пульте управления в диспетчерской почему то нет ключа перевода в режим ручного управления.
Так же нет сигнальной лампы режима ключа с вахтерской ( в каком он положении)
04 Марта 2015
Управление наружным освещением по радиосигналу
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/upravlenie_naruzhnim_osvesheniem_po_radiosignalu-t11354.0.html
Радиомодем для дистанционного управления нагрузками по радиоканалу
https://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04_2.php
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Импульсное реле... Смотрим его схему включения... Управляется простой кнопкой с возвратом, просто подаем импульс на реле, оно включается, подаем следующий, оно отключается... В кнопке лампочка, она показывает включено или выключено освещение...
Фотореле я не шунтирую, оно дает общее разрешение на работу наружного освещения... Включение ручное возможно только когда фотореле сработало, только в темное время... Это я про нормальный режим работы... Также можно выключить систему и шунтировать фотореле - для ремонтных работ и принудительного включения в случае поломки фотореле...
04 Марта 2015
А вот его то нужно шунтироват. Если есть дежурный персонал то хотябы поставить ключ в щитовой.
А зачем у вас кабель на 14 жил, если думаю можно обойтись 8 жилами
Razryad
04 Марта 2015
14
664
Оно у меня зашунтировано, но это для аварийного режима работы (фотореле сломалось) и для ремонта... Включение-выключение 1-2 групп освещения вручную с пульта управления, 3 группа автоматически от фотореле... Шкаф ЩУНО в щитовой, пульты управления в операторской и вахтерной... На 3 группу освещения (автоматический режим работы) оператор и вахтер не влияют... Только включают-выключают то что им скажут по рации - 8 кнопок, каждая свой объект, в том числе и внутреннее освещение цеха, т.к. там все автоматически работает, без людей...
Просто резервные
Aliot
09 Марта 2015
22
, cтаж: 37 лет
Согласен! Необходимо тех. решение с применением следующего вида аппаратуры:
1. Применение средств учета ЭЭ совместно с контроллерами GSM связи (убиваются сразу 2 зайца - управление и учет);
2. Применение контроллеров без учета ЭЭ, но учет все равно нужен!;
3. Применение аппаратуры (оборудования) с функцией АСУ, как на подстанциях и РП высокого напряжения. Это невыгодно по дороговизне!
vasyko
12 Марта 2015
22
Решение по управлению освещением (АСУНО) + учет электроэнергии (АСКУЭ) в одном флаконе
https://argoivanovo.ru/decision/index.php?IBL=29&ID=701
Приведен пример связи по GSM. Практически также реализуется с применением вот этого радиомодема
https://argoivanovo.ru/catalog/index.php?IBL=22&ID=759
Vfrcbvjdbx
25 Марта 2015
22
Привет, коллеги! Для управления освещением можно применить астрономический таймер. Закладываются координаты места установки, а он уже сам корректирует время включения и отключения в зависимости от времени восхода и захода солнца. Организации, обслуживающей освещение, очень нравится - меньше возни. можно заложить перевод стрелок и т.д.
VaLTeR
02 Апреля 2015
97
https://mir-omsk.ru/products/avtosistem/ASDUHO/
