/ Частотный преобразователь для вентиляции
lyudmila
16 Декабря 2015
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Выполнила проект по электрическому подключению вентиляции к электросети. По мощности подобрала ящики управления, выключатели. Прислали новое задание, а там частотные преобразователи к каждой вентсистеме. Причем мощность ЧП больше мощности двигателя. Если я правильно понимаю: выбираю по расчетному току выключатель в силовой сборке, ящик управления, затем подключаю частотный преобразователь, от него двигатель вент системы. Еще есть насос для подкачки воды, а сним как быть? дать питание от отдельного выключателя? А питание клапанов в 1 Вт тоже от преобразователя? Может у кого есть проект, буду очень благодарна
tuzemec
17 Декабря 2015
462
вы должны запитать только щит автоматики вентсистемы. А схема щита вент автоматики уже должна содержать все подключения. и еще посмотрите паспортные данные частотных преобразователей, там указывают какой автоматический выключатель необходим ему, и вам придется от этого плясать, и сечение кабеля подобрать и автоматический выключатель для подключения этого кабеля. так что по мощности ваш выбор может быть и маловат .
вот как пример ПДФ. как видите частотный преобразователь 2,2кВт однофазный, автоматический выключатель к нему 40А (такой автоматический выключатель рекомендует производитель частотника) и вроде хватило бы 20-25А а тут целых 40А. Ну и как следствие вводный кабель 5х16
pritocnaja s vytiazkoj i plastincatym rekuperatorom.pdf
(117.26 Кб - загружено 70 раз.)
🚇Про Минский метрополитен!
