/ Частотник для высоковольтного двигателя
(Прочитано 5065 раз)
Sergio Barankin
24 Декабря 2010
Поступило предварительное задание разработать проект по монтажу частотного преобразователя на двигатель 6кВ 450кВт на городском Водозаборе. Подача воды - нужды города и местной ТЭЦ, если кто-нибудь сталкивался с подобной работой не могли бы поделиться своими наработками и соображениями.
1) хотелось бы понять каким образом будет регулироваться производительность насоса при помощи частотника, нужны ли исходники по годовому потреблению воды на станции?
2) есть ли методики обоснования выбора подобных элементов как с технической точки зрения так и с экономической
3) какой тип частотника лучше использовать (производитель), может ссылки есть какие.
СПАСИБО!
исправил название темы! /модератор/
petrowitch
25 Января 2011
, ведущий инженер-проектировщик,
сталкивался с высоковольтным ПЧ фирмы АВВ. мои соображения по этой теме:
1 подберите производителя ПЧ в зависимости от бюджета вашего проекта, т.к. высоковольтный ПЧ - удовольствие не из дешевых и решение не самое простое (погуглить несложно).
2 ПЧ для насосных - распространенная тема, поэтому консультируйтесь непосредственно с представителями производителя ПЧ по вопросам выбора, установки, настройки ПЧ и т.д. поменьше самодеятельности в этом плане.
3 желательно использовать данный привод в составе некой АСУТП, пускай даже минимальной, в зависимости от того какие задачи перед вами стоят. т.е. использовать автоматику для поддержания давления, расхода, уровней воды, пусков на закрытую арматуру, параллельную работу - и т.д.
4 подготовиться к тому, что это решение - габаритное и может потребоваться строительство дополнительной подстанции для установки ячеек (обычная схема понижение-ПЧ-повышение - это уже 2 трансформатора, пускай небольшой мощности, но место они занимают, хотя сейчас насколько я в курсе есть решения и с непосредственной связью, но места они занимаю не меньше) ))
может и не особо информативно, но хоть что-то )))))))))))))))
Fedosey
26 Января 2011
В данный момент делаю проект по узлу оборотного водоснабжения, где в чаше градирни устанавливается 5 насосов с частотным регулированием. Выбирали из зарубежных производителей и в итоге остановились на сименсе.
Схема управления и вся автоматика это их разработки, т.к. особо не владеющими в этом вопросе спеуиалистам, лучше не усердствовать.
Для уменьшения габарита частотника (выбрали на 4кВ), использую повышающий трансформатор после него 4/10кВ.
Сколько насосов в вашем случае?
Ит СПб
02 Февраля 2011
Привет!
Если тебе ещё нужна информация по частотнику, отпишись. Я занимаюсь проектированием высоковольтных частотников постоянно. Уже в этом году две системы делаю. Так что могу подсказать очень хороший вариант по оборудованию и его компановке на объекте.
Женя.
Ioury65
04 Марта 2012
50
Женя, если не трудно, посоветуйте. Имеется задача - мельничный вентилятор ВМ-18, 400 кВт, 6 кВ. Надо сделать силовую (ЭМ) часть, чтобы запускался он дистанционно, от диспечера. Частотник обязательно? Можно без него? Какой выбрать? И может имеется какая-то типовая схема?
Begemot328
10 Сентября 2012
50
Цитата Ит СПб:
Привет!
Женя.
Женя, если не трудно - нужна информация по ВВ ЧРЭП. Особенно по разделу релейной защиты и первичной схемы частотника. В частности, смущает, что в документации описывается ряд защит, но нет коммутационного аппарата. На что они действуют? Какие есть выводы взаимодействия с защитой и автоматикой?
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
