/ Чем лучше провод "А" на линиях 0,4 кВ, чем "АС"
ksandr_84
30 Ноября 2012
Добрый день. Подскажите почему на линиях 0,4 кВ в основнов используют провод марки "А", а не "АС"? Какое преимущество?
Nikee
30 Ноября 2012
88
602
Скорее надо наоборот задавать вопрос: "В чем преимущество на ВЛ-0,4 кВ провода АС?".
Ответ: ни в чем.
Следовательно: применяют более простой провод марки А.
ksandr_84
30 Ноября 2012
88
602
Плюсы провода "А":
1. Удобство монтажа;
2. Провод А дешевле;
3. Так расстояния между опорами небольшое (из-за прочности изоляторов). Нет смысла вешать провод АС.
Подскажите еще.
Sanker
30 Ноября 2012
20
374
у провода АС больше пропускная способность, меньше тяжение, но он дороже. а так как линии у нас нагрузки не сильно большие и расстояние между опорами небольшие, то проще и дешевле использовать А.
30 Ноября 2012
Разница между типом А и АС
А - Провода состоят из алюминиевых проволок
АС - Провода состоят из алюминиевых проволок и стального сердечника
Естественно что тип АС будет тяжелее от типа А. Для малых сечений это не так существенно.
Georgiy1S
03 Декабря 2012
Провод АС по электрическим характеристикам ничем не уступает проводу А при одном и том же сечении. При этом имеет усиливающие механическую прочность стальные жилы. Например АС-50/8, где 50 мм.кв. Алюм. и 8 мм.кв. сталь. В линейном строительстве применение АС дает возможность увеличить пролеты между опорами. Ценовая разница не существенная. При любом раскладе в линейном строительстве предпочтительней АС из-за улучшенных механических характеристик. Кстати вопрос простой даже для сельского электрика. Проектировщику задавать такие вопросы стыдно.
ksandr_84
03 Декабря 2012
Это все мне и так известно, хочется услышать, то чего я не знаю.
Georgiy1S
03 Декабря 2012
Ну считай, что ты теперь знаешь все.
Georgiy1S
03 Декабря 2012
Чисто-алюминиевые проводники применяются на ошиновке подстанций, где не несут механической нагрузки от тяжения, гололеда ветра и пр. они могут быть даже в трубчатом гибком исполнении. На ВЛ-применять провод А почти не применяется за редким исключением на 0,4 кВ. Я построил километры высоковольтных ВЛ от 110 до 500 кВ везде был провод АС (ранее АСО, АС, АСУ).
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
