 Электротехника / Чем опасны скачки напряжения и почему следует установить защиту от перенапряжения?  (Прочитано 502 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Июня 2021
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 596 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Обзор причин и видов скачков перенапряжения в сети и их влияние на электрооборудование. Схемы и классификация устройств защиты  от перенапряжения. Инженеры компании EATON консультируют!
Скачки напряжения имеют две основные причины - внешнюю и внутреннюю. Первые возникают по причине удара молнии в здания, системы молниезащиты или фотоэлектрические системы. Внешнее перенапряжение также может быть вызвано электрическим разрядом в соседнем здании, подсобном помещении или на внешних устройствах, таких как телевизионная антенна или садовое освещение. В свою очередь, внутренние перенапряжения вызваны неправильной работой устройств и протеканием тока короткого замыкания.
Специалисты разделяют перенапряжение на несколько отдельных видов:
• Атмосферное (формирующиеся в результате грозовых разрядов);
• Электростатическое (возникает из-за скапливания разрядов в электростатическом поле);
• Коммутационное (возникает в результате переключений оборудования);
• Переходное (возникает вследствие внутренних повреждений).
Атмосферные перенапряжения считаются наиболее опасным типом происшествий. Если молния попадает в линию электропередач, то за доли секунды напряжение подскакивает в несколько тысяч раз, а это может вызвать серьёзную аварию электрической системы, привести к пожару или даже к несчастному случаю, вплоть до летального исхода.
Другие виды перенапряжения не менее негативно влияют на оборудование и в большинстве случаев полностью выводят его из строя.
Перенапряжение в распределительных устройствах в многоквартирных домах
Ограничитель перенапряжения Eaton SPBT12-280 устанавливается в главных распределительных щитах. Однако кабели, ведущие от главного распределительного щита к помещению, очень длинные, и, таким образом, эффект гашения перенапряжения может быть ограничен. В таком случае, для обеспечения оптимальной защиты используется дополнительный ограничитель перенапряжения класса Т2, например EATON SPCT2-280/4 в щитке каждой квартиры. В более старых зданиях иногда отсутствуют разрядники для защиты от перенапряжений, так как их установка не требовалась во время строительства. В такой ситуации, чтобы защита была эффективной, рекомендуется использовать аппараты класса Т1 + Т2 в распределительных щитах в многоквартирных домах.
Три класса для защиты устройств от скачков напряжения
Чувствительное электрическое оборудование требует специальной защиты. Выбор конкретных средств защиты зависит от типа здания (частный дом, многоквартирный дом), от того, установлена ли система молниезащиты и требуется ли защита чувствительных электронных устройств.
Согласно актуально классификации, устройства защиты от перенапряжения подразделяются на 3 класса:
• Класс Т1 (ранее B) – ограничители,защищающие от прямого удара молнии. Основаны на технологии разрядников и варисторов.
• Класс Т2 (ранее C) – ограничители, предохраняющие от промежуточных и коммутационных перенапряжений. Как правило, базируются на технологии варисторов. Используются также в электрических установках.
• Класс T3 (ранее D) – ограничители, сглаживающие скачки напряжения напряжение. Устанавливаются при наличии чувствительных устройств, например: роутеры, бытовая техника, печи центрального отопления. Как правило,основаны на технологии варисторов.
В таблице ниже показано, какой уровень защиты требуется для правильной защиты конкретных электрических устройств от перенапряжений:
Примеры использования наших ограничителей перенапряжения для конкретных ситуаций:
Какое решение выбрать для дома?
Распределительный щиток - это первое место, где устанавливаются ограничители перенапряжения. Чаще всего используются разрядники класса Т1+Т2 (ранее B + C). Эти устройства проверены на соответствие двум классам защиты, что означает защиту жителей и их оборудования от прямого и косвенного воздействия тока молнии.
Домашнее оборудование
Чувствительное домашнее оборудование, такое как бытовая техника, роутеры или компьютеры, также подвержены негативному влиянию скачков напряжения. Обеспечение соответствующей защиты от перенапряжения для этих устройств не всегда требует помощи специалиста. Самый простой способ - использовать ограничители перенапряжения класса Т3, которые подключаются непосредственно к розетке, подающей питание на устройство. Эти средства защиты доступны в двух формах: для установки на DIN-рейку и для непосредственного подключения в розетку. Одной защиты класса Т3 недостаточно. Ее цель - подавить уже ограниченное напряжение. Эти ограничители перенапряжения неспособны поглотить силу прямого разряда молнии. Важен комплексный подход к защите, поэтому электрическое распределительное устройство должно включать в себя ограничитель перенапряжения.
Компания EATON является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.Eaton.by
Если у кого-то возникли вопросы по данной теме - пишите и специалисты компании EATON проконсультируют подробно по возникшим вопросам!
Главный проводник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2021
Репутация: 7  [+] , сообщений: 129 ,  Нет, Инженер электрик, Ukraine
Добрый день!
Каковы последствия для ограничителей перенапряжения разных классов (Т1, Т2, Т3) после случая штатного срабатывания?
Сохраняют ли ограничители перенапряжения разных классов работоспособность или необходима замена ограничителей перенапряжения, элементов этих устройств?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Июня 2021
Ответ от EATON:
Добрый день!
Исправность ограничителя преенапряжения зависит от значения данного тока и перенапяжения. Если параметры находятся в пределах допустимых значений, то устройство продолжит работу в нормальном режиме.Также у ограничителей перенапряжения есть встроенный индикатор, который показывает состояние устройства: если он горит зелёным,то устройство работает в нормальном режиме,если красным, то устройство находится в состоянии неисправности и подлежит замене
blade666 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
А Вы могли бы здесь указать рекомендованные цены на указанные ограничители перенапряжения? А также какие ограничители необходимо использовать при трехфазном кабельном вводе в дом от опоры ВЛ-0,4кВ, на которой стоит вводной шкаф с счетчиком и вводным автоматом, без молниезащиты?   В доме предполагается установка распределительных щитов электроэнергии
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2021
Репутация: 28  [+] , сообщений: 612 ,  вед. инж., Belarus
Еще не освещен вопрос об аппаратах защиты, в комплексе с которыми должны работать эти ограничители, очень даже не любые автоматы годятся для этой цели.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Июня 2021
EATON:
До значения указанного в документации УЗИП как «максимальный добавочный предохранитель» УЗИП не требуют дополнительной защиты. Свыше данного значения применяются предохранители. При импульсном перенапряжении УЗИП переходит в режим малого сопротивления. Это и называется его срабатыванием и отводом импульса в систему заземления. При срабатывании УЗИП, через него протекает большой токовый импульс. Это очень похоже на параллельное короткое замыкание. При индуктивной нагрузке или большой силе тока короткого замыкания УЗИП не сможет самостоятельно погасить данный токовый импульс. По этой причине в каталогах и указана величина «максимальный добавочный предохранитель» - максимальный уровень защиты перед УЗИП, до которого не требуется индивидуальная его защита.
Если простым языком, то если перед УЗИП стоит автомат или предохранители номиналом меньше чем значение «максимального добавочного предохранителя», то добавочные предохранители не применяются.
EATON:
Цены на оборудование EATON, в частности на ограничители перенапряжения, можно уточнить у официальных дистрибьюторов и реселлеров.
При такой организации системы питания правильным будет использование УЗИП класса Т1+Т2 (В+С) (для многоквартирного дома серия SPRT12, для загородного дома серия SPBT12) в водном шкафу перед счетчиком(если есть такая возможность) + УЗИП класса Т3 (D) для защиты цепей с чувствительным оборудованием (можно локально в розетку). Если длина кабельной линии от вводного щита, до потребителя более 10 м, то желательно в распределительном щитке продублировать защиту от перенапряжения и вставить УЗИП класса Т2 (С).
Подробнее в брошюре по ссылке:
https://eaton.by/Data/Sites/1/Download/Documentation/Catalogs/Broszura_OPP_2021_web.pdf
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Июня 2021
Тех поддержка EATON оперативно работает - спасибо им за это! Задавайте еще свои вопросы команда EATON обязательно даст ответ!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Июля 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
почему то тема названа некорректно, и никто не может поправить.
не любые скачки напряжения способна подавить защита от вторичных проявлений молнии.
да и не скачки напряжений она гасит, а огромные скоротечные импульсы перенапряжений, преимущественно в зданиях с воздушным вводом ВЛ (ВЛИ).
скачки - это другое.
в обычных многовартирных, многоэтажных зданиях с кабельными вводами и в таких квартирах это не обязательно.
там выполняется при необходимости молниезащита здания.
может кто приведет источник новых обозначений Т1, Т2, Т3 вместо принятых для УЗИП в мире (I, II, III и B, C, D)
нашел - здесь приведена маркировка УЗИП изготовителем, но стандартная маркировка УЗИП принятая в мире (I, II, III или B, C, D)
в СН 4.04.03-2020 - такие же маркировки -  I, II, III
конкретно в России, молниезащита частного дома или садового домика, коттеджа до 2-х этажей, совсем не обязательна, при той же грозовой активности, что и в Беларуси.
а применение УЗИП - на усмотрение проектировщика и ТЗ заказчика.
 Электротехника (в разделе 9606 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1016, всего 42229(+5) пользователей |
