/ Чем отличается однополюсный сдвоенный выключатель от двухполюсного?
VIKA
17 Апреля 2008
Пожалуйста объясните отличие однополюсного сдвоенного выключателя от двухполюсного (как применяются?).
mishgun
17 Апреля 2008
тем что двуполюсный предполагает подключение нулевого провода (тоесть разрыв не только фазы но и ноля)
Сeргей
17 Апреля 2008
396
6 550
И это требуется (разрывать ноль) только в помещениях класа В1, что давольно редко в наших краях
ольга
17 Апреля 2008
396
6 550
Необходимо еще разрывать ноль на вводе квартиры, т.е. в этажном щите.
Сeргей
17 Апреля 2008
396
6 550
Автоматом? первый раз слышу - откуда это? или вы про двухпроводные старые линии при модернизации стояков?
VIKA
18 Апреля 2008
396
6 550
Имеется в виду не автоматический выключатель, а тот, который включает и выключает лампы.
ольга
18 Апреля 2008
396
6 550
Инстркуция по проектированию электрооборудования жилых зданий СН544-82 п.8.8 "Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, ....., для безопасной замены счетчика должен быть установлен аппарат, разрывающий фазные и нулевой рабочий провод" . И еще посмотрите начинку щитка этажного. Спасибо.
Сeргей
18 Апреля 2008
396
6 550
Что вы говорите я по наивности всегда думал что разрыв делался раньше пакетником а теперь выключателем нагрузки - установку двухполюсного автомата до счетчика вижу впервые
ольга
18 Апреля 2008
396
6 550
Согласна, раньше было так да и сегодня практически все жильё выполнено с пакетником. Но есть случаи когда необходимо ограничивать потребление мощности ставим 2-х полюсный автомат.
IBAH_TAPAHOB
18 Апреля 2008
53
605
, пивовар,
Аналогично, при однофазном вводе перед счетчиком ставим 2-х полюсный автомат.
Сeргей
18 Апреля 2008
396
6 550
А дальше что? после счетчика УЗО? Какие-то экзотические схемы у вас. Я лично в котеджах ставлю на вводе противопожарное УЗО (диф. автомат) на 300 мА и на ток защиты счетчика.
Zuichenko
08 Января 2016
28
, Нефте газ проект, Cad operator,
Я извиняюсь, а где прописано что требуется разрывать в помещении В1.
Сeргей
09 Января 2016
396
6 550
ПУЭ 7.3.99. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Для одновременного отключения фазного и нулевого рабочего проводников должны применяться двухполюсные выключатели.
hypol
17 Января 2016
396
6 550
Дорогие умники и умницы, вы не в строчку
навоняли
. Вопрос не про автоматические выключатели, дифф/автоматы, УЗО и т. д. а про обычные выключатели одноклавишные, двухклавишные и пр. Ответ VIKE: двухполюсный - это обычный двухклавишный выключатель, однополюсный сдвоеный - это два одноклавишных выключателя в одном блоке или корпусе, как сдвоенная розетка - две розетки в одном механизме.
василек
17 Января 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Применение сдвоенных(строенных) однополюсных выключателей ограничиваются как выключатели нагрузки. Так как у них свой механизм и защита, одновременного срабатывания выключателя может не случится, хуже того, один другому может помешать в срабатывании. Ну а у двухполюсных все проще.
ddecad
18 Января 2016
100
, DDECAD,cтаж: 24 лет
VIKA, см. картинку.
Сдвоенный выключатель можно использовать, например, для люстры, реализовав несколько включений. В выключатель подключается одна фаза питающей сети. В этом выключателе две клавиши.
Двухполюсный выключатель можно использовать в санузлах, чтобы одновременно с включением света включался вытяжной вентилятор. В выключатель можно подключить две фазы питающей линии. В этом выключателе одна клавиша.
(3.51 Кб, 676x420 - просмотрено 126 раз.)
Сeргей
18 Января 2016
396
6 550
VIKA писала этот вопрос в 2008 году, так что товарисчи или ответ давно получен или потерял свою актуальность.
obit
06 Марта 2016
, глав.спец., ГИП, cтаж: 26 лет
А трёхполюсный когда используется?
07 Марта 2016
При совокупности таких факторов.
1. Наличие трехполюсного автомата.
2. Знание электротехники.
3. Умение построения электрических схем
07 Марта 2016
7 501
вопрос автора был
да и вопрос уже не актуален
Сдвоенный (двухклавишный) выключатель можно использовать, например, для люстры.
Двухполюсный - на два полюса (две фазы)
obit
10 Марта 2016
Может пример где есть? чисто академический вопрос
Сeргей
10 Марта 2016
396
6 550
2 obit трехфазная линия освещения
