 Электротехника / Чем защитить кабель от перегрева в листовом лотке
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Планируем на объекте выполнить прокладку кабелей в листовом лотке S5 combitech. У нас кабели будут большого сечения и массы, поэтому взяли эту серию. Беспокоит то, что в лотке плохая вентиляция, а кабелей у нас будет много. Как бы они не стали греться и не произошло бы чего плохого.  Можно ли заменить листовой лоток проволочным? Выдержит ли он наши кабели?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2015
Кабели большого сечения необходимо прокладывать на лестничных или проволочных лотках .
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
1. Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.52 (и ПУЭ конечно) в части способа прокладки и снижающих коэффициентов.
2. В части механической нагрузки - есть все диаграммы (ДКС ведь применяете?), легко считается.
 Но и для 1 и 2 надо учитывать и то, что в процессе эксплуатации обязательно еще что-то закинут в этот лоток, берите запас.
С точки зрения механической нагрузки самые прочные - это лестничные лотки, они и вентилируются отлично, и, при необходимости, надев верхнюю и нижнюю крышку, превращаются в короб. У ДКС есть и "тяжелая" серия этих лотков, там вообще очень прочно.
Glavspec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Небронированные кабели сечением жил 25 мм2 и более, а также бронированные кабели всех сечений следует прокладывать по полкам кабельных конструкций. Остальные кабели прокладываются в лотках.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
