 Электротехника / Чем защитить кабелеь???
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Товарисчи, у меня такой вопрос, чем защитить бронированный кабель 3х2,5 проложенный на глубине 200мм. Длинна трассы составляет 15 м.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Апреля 2014
Цитата Zloi:
на глубине 200мм.
Ложить в трубе
я предполагаю в металлической, что б надежней
Да потому что глубина слишком маленькая.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2014
если нужна мех. защита то можно УБК-9А и ПНД трубу
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2014
я думаю, что в этом случае нужно делать ж/б канал с ж/б покрытием
Спасибо за участие. Проект не будет проходить ни каких согласований. Но свою точку зрения я заказчику озвучу...либо труба, либо ж/б канал. И все-таки, кто делал проект насосных станций...? Если не трудно поделитесь нормами или проектными решеничми. Прошу для общего развития
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
