 Электротехника / Cхема подключения однофазного счетчика в ЩУ
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Эксперт написал замечание, что "Неправильная схема подключения счетчика в ЩУ, при данном подключении не будет обеспечена передача данных со счетчика на маршрутизатор". Может кто-то сможет подсказать в чем заключается ошибка. Схема приложена.
*  Схема включения счетчика.pdf (202.5 Кб - загружено 95 раз.)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июня 2015
а маршрутизатор где?
подключение ОПС не верное
маршрутизатор в КТП установлен.
Почему Вы думаете, что подключение ОПС не верное?
или перед счетчиком, а что за объект то? почему сеть 2х проводная?
селективности нету - вмест овторого автомта можно поставить выключатель нагрузки
на монтажной схеме выводы ОПС нарисованы верно (из иека бралось) а на схеме уже не то
и на монтажке 2 узо нарисованы в у вас узо и автомат ( нолучше поставить выключаетль нагрузки как я уже писал ранее)
почему к потребителю вы идете проводом, а не кабелем?
*  может так.bmp (1568.31 Кб, 1059x505 - просмотрено 90 раз.)
Технологическое присоединение жилого дома, однофазный потребитель, провода идет 2 от магистрали: от фазы А и от РЕN проводника. На счет селективности согласна. По ТУ от нас требуют, чтобы на вводе стояло УЗО QF1, а не выключатель нагрузки. После счетчика стоит обычный автоматический выключатель QF2 (Ва47-100).
К потребителю я показываю условно провод, я его в проект не закладываю.
Почему ОПС после всего оборудования стоит в схеме?Мы разве не щиток защищаем от перенапряжений?
ну так я говорю про второй автомат после счетчика, там и поставте выключатель нагрузки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июня 2015
По вашей схеме УЗО будет постоянно выбивать, так как нулевой провод после УЗО сидет на колодке повторного заземления.
*  Как то так.jpg (227.08 Кб, 1440x900 - просмотрено 105 раз.)
хотел так нарисовать сперва ) поэтому и спрашивал про 2х проводную сеть? )) мож так нужно ) тогда нужно 5 проводник тянуть в магистрали и разрыв делать на вводном устройстве а не тут
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Уважаемый Anatoliy когда-то приводил мне схему из действующего в России ГОСТ 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий Общие технические условия
Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети, смотрите рисунок во вложении к этому сообщению.
От себя хотел добавить: эксперт скорее всего, говоря о невозможности передачи данных на маршрутизатор, имел в виду включённый последовательно ОПС. На схеме уважаемого Anatoliy PLC-модем маршрутизатора в трансформаторной подстанции будет "видеть" этот счётчик. Единственное, чтобы я изменил - произвел бы подключение ОПС через двухполюсный автомат 20А с последующей опломбировкой. Автомат для безопасной замены ОПС при его успешном срабатывании при перенапряжении в сети.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июня 2015
Вот, что у меня получилось. Можете оценить правильность схемы?
*  схема испр..jpg (355.68 Кб, 3508x2479 - просмотрено 61 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Июня 2015
ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
1. В этом месте проведите прямую линию без разрыва. А на ОПН проведите одну линию и поставьте точку срединения.
2. Установка ОПН под пломббу неудачное решение. Если ОПН выстрелит, то нужно вызывать РЭС для снятия пломб.
*  Ошибка.jpg (111.04 Кб, 1092x764 - просмотрено 53 раз.)
Как в реале будет выглядеть этот узел с ОПН?
ОПН в щите
*  ОПН в щите.jpg (82.54 Кб, 493x615 - просмотрено 60 раз.)
Можно выйти с положения вот так, что бы меньше пломб ставить.
*  Можно вот так.jpg (473.44 Кб, 3508x2479 - просмотрено 84 раз.)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
а медный кабель 3х6 кв.мм  разве держит ток на 63 А? пожара не будет?
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 99 ,  Проектировщик, Belarus
медный 3х6 кв.мм держит 42А, соответственно автомат или УЗО у вас, нужно брать не более чем на 40А. Если потребителей будет в доме много, то с практической точки зрения выбитое УЗО на вводе отключит все работающие в данный момент потребители.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
