 Электротехника / Что такое токораздел на опоре ВЛ-0.4кВ?
 Шукач щастя   21 Сентября 2008
Что такое токораздел на опоре ВЛ-0.4кВ и в чём реально он выражается?
Какое для этого требуется оборудование?
 mr_GunG   22 Сентября 2008
Сам не знаю что это такое, но смею предположить что это просто ответвление, т.е. из одной ВЛ 0,4 кВ получиться 2 ...
 mww   22 Сентября 2008
Вот, что об этом сказанно в Викепедии: "Токораздел — разрыв в электроснабжении контактного рельса на метрополитене. Создан для изоляции участков электроснабжения от разных тяговых электрических подстанций. Длина токораздела задается в "ПТЭ метрополитенов РФ" (правилах технической эксплуатации).
Токоразделы бывают перекрываемые и неперекрываемые.
Длина токораздела выбирается достаточной, чтобы движущийся вагон не соединял соседние участки, питающиеся от разных подстанций и не создавал помехи электроснабжению. При движении через токораздел освещение в вагонах может прерываться (в старых моделях)."
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  22 Сентября 2008
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Про Википедию все понятно. И про токораздел на ЖД тоже понятно, а вот что такое токораздел на сетях 0,4кВ?
P.S. На железке ещё знак есть "Осторожно токораздел".
 Шукач щастя   22 Сентября 2008
Я тут тоже кое-что нашел: "Токораздел - это участок электрической сети, питащийся от двух разных подстанций". На границе токораздела ставится разъединитель или что-то подобное.
То есть, как я понгял, мне на опоре №18/1 нужно просто запроектировать установку линейного разъединителя 0.4 кВ.
Забей в поисковике "точки токораздела", там столько информации...
Получается что таки да - Вы правильно поняли. И это надо для отключения потребителей по мере необходимости для проведения ремонтных  или иных работ на ВЛ.  Что-то вроде РЛНД - 400. С приводом. Только на 0,4кВ? Мож просто рубильник? А КТП там рядом нет?
 Игорь О.   27 Сентября 2008
Токораздел подразумевает установку защиты по току на опоре.
Либо ПЗР, либо щиток с автоматическим выключателем.
sashkomtm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  Ukraine
Скорее всего, это установка АВ (АВ в щитках) на некотором участке ВЛ-0,4кВ. Для чего это нужно? При большом сопротивлении цепи "фаза-ноль" (длинная линия, недостаточное сечение проводников) не обеспечивается чувствительность защиты (ПУЭ п.3.1.8.). Если, конечно, суть вопроса в этом.
 Malkov   06 Сентября 2012
Предельно доступно и по теме:  Точка нормального разрыва.
 набл   08 Сентября 2012
или для учета
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 689, всего 40708(+16) пользователей |
