 Электротехника / Что значит"предусмотреть шунтирование расходомеров воды"?
 ИринаД   01 Июня 2012
Энергонадзор при приемке частного дома дал замечание по проекту - предусмотреть шунтирование расходомеров воды. как это правильно показать в проекте. не знаю.И что это значит.Помогите!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2012
заземление другими словами
В случае использования труб водопровода здания в качестве заземляющих или защитных проводников необходимо предусматривать шунтирование расходомеров при помощи проводника надлежащего сечения, в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов или проводника рабочего заземления.
Выдержка из книги Карякин Р.Н. «Нормы устройства сетей заземления2»
*  0280060paMuSOC.png (74.29 Кб, 1629x2496 - просмотрено 106 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Июня 2012
Ирина
Расходомер устанавливается в разрез трубы (на фланцах)
Иногда фланцы имеют изоляционное покрытие, или ставят резиновые прокладки
Чтобы не нарушать металлическую связь всей трубы ставят шунт. Это перемычка между одной трубой и второй трубой, между которыми стоит расходомер воды
 Для шунтирования использовать медный провод сечением 4-6 мм2.
 ИринаД   01 Июня 2012
Спасибо!!
 ИринаД   01 Июня 2012
Если честно,немножко не пойму.А как в проекте это отобразить.
На чертеже уравнения потенциалов
начертите две трубы, между ними прямоугольником расходомер.
На трубы по хомуту и волнистой линией соедините хомуты.
или с картинки
*  1.jpg (38.51 Кб, 803x762 - просмотрено 228 раз.)
 ИринаД   02 Июня 2012
Спасибо!!!!!
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Замечу, что дело не только в резинках и проч., а  в возможности демонтажа расходомера (для замены или поверки), при котором не должна нарушаться эл.связь между трубопроводами.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
