 Электротехника / Датчики движения vs особо умный специалист
 serGray   20 Апреля 2008
Вопрос по датчикам движения.
Столкнулся с проблемой, один наш умный специалист внезапно «вспомнил», что их, т.е. датчики движения, можно подключать только к лампам накаливания и к электронным ПРА, а к ПРА с дросселем (электромагнитным ПРА) - НИЗЯ… Мне в голову такая мысль не приходила так как я всегда думал, что Датчики движения – это реле с управлением от управляющего устройства с ИК приемником… т.е. тот же «выключатель» только вместо руки у него указанный ИК приемник. СООТВЕТСТВЕННО ни какие токи (пусть даже большие) при зажигании и выключении лампы с дросселем не должны влиять на него, ну в крайнем случаи эти токи должны влиять на его управляющую электронику для чего и некоторые производители рекомендуют ставить RC-компенсаторы, забигая вперед скажу что Brilux таких компенсаторов не предлагает (на сколько я знаю), и вообще не понятно когда их надо ставить. Но факт остается фактом…
Было решено провести следственный эксперимент.
На столе было решено собрать схему с датчиком движения и в 1-м случае с лампой накаливания, а во 2-м случае со светильником с люминесцентной лампой, светильник с дросселем.
Датчик движения Brilux ES – 40, остальное Филипповское (особо не рпинципиально я думаю).
Так вот с лампой накаливания все в порядке работает нормально. А вот люмка твоит чер знает что после длительной работы начинает постоянно включатся хотя рядом движения и в помине нет, потом тухнуть и сново зажигаться и так до бесконечности…
В результате наш «особо_умный» специалист горд собой (его поначалу зафукали) а я просто в шоке.
Я конечно не когда не монтировал эти датчики но… Я подозреваю, что то в «эксперименте» напутано. Все происходило на столе (т.е высота – 0,6м а не 2,5) рядом стены, в поле «зрения» датчика могла попасть люмка и т.п.
Помогите… подскажите, а то я начинаю думать, что я и есть – ««особо_умный» специалист»
На других форумах просили схему эксперимента, прилогаю.[/img]
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Я не электрик, но зачем ноль заводить на датчик?
Может пускай он просто соеденяет/разъеденяет фазу.....
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Апреля 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 551 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Датчик тоже питание получает - поэтому и ноль заводится
 andrew   28 Апреля 2008
Для люминесцентной лампы нужен специальный датчик на движение.
 OMEN   25 Июня 2008
Если попробовать через реле, т.е. датчик управляет реле а оно в свою очередь коммутирует дроссель.,не влияя пусковыми токами на датчик в момент зажигания. радиопомехи от лампы при удаленности установки датчика я думаю влиять не будут
 LevaK   05 Сентября 2008
А может все кино из-за того, что люминесцентные лампы дают не непрерывный световой поток, а мигают? Лампы накаливания в этом плане гораздо спокойнее, т.к. нить накаливания не успевает остыть и светится даже во время перемены полярности в сети когда Л.Л. не светится.
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
 Электротехника (в разделе 9556 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1902, всего 40768(+13) пользователей |
