/ ДД!Вопрос по молниезащите зданий.Дом 2-х этажный,распол. в сельской местности.Кровля двухскатная,пок
irina80
26 Февраля 2014
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
ДД!Вопрос по молниезащите зданий.Дом 2-х этажный,распол. в сельской местности.Кровля двухскатная,покрытие шифер.Получается IVкласс молниезащиты.В качестве молниеприемника использовать сетчатый проводник(сталь диам.8мм.) по периметру кровли с размером ячейки 20х20.Токоотводы сталь круглая диам.8мм.Правильно будет так или я ошибаюсь.
Mario1205
26 Февраля 2014
129
, Инженер-проектировщик,
Согласно ТКП 336 Молниезащита - всё верно.
tuzemec
26 Февраля 2014
462
в РД 34.21.122-87 есть в конце пример, возможно подойдет
irina80
28 Февраля 2014
221
Спасибо)))))
KOSMONAFT
01 Марта 2014
221
скажу так, после выхода ткп 336 была полная неразбериха, я делал полные расчеты для проектов, надеюсь понимаете о чем я....), все проходило, на где то год назад минская экспертиза четко поставила все точки над и. а именно есть таблица 7.2 в этих ткп, согласно ей и выбираем уровень молниезащиты, обязательно даем ссылку на нее в проекте и принимаем меры согласно рд, вот собственно и все. Мое мнение что это самый бескровный подход к этому вопросу.
Zenit_10000
03 Марта 2014
221
НА мой взгляд, так молниезащиту стоит монтировать исходя из объекта... Если небольшой домик в "далекой деревне", то поставил бы тросовый молниеприемник, а если хороший коттедж, то сеткой.. (хотя и не верю ей).. Да и не везде РД действует
Vovanav
03 Марта 2014
99
, Проектировщик,
KOSMONAFT, поддерживаю на 100%. А то заставляли (да и ещё до сих пор наверное, в других экспертизах заставляют) считать риски: огромный расчёт, да ещё и бесплатно!
Zenit_10000
03 Марта 2014
99
уже на риски много болванок создано, так что это не проблема, подгоняешь под нужный уровень защиты и вуаля))
Vovanav
04 Марта 2014
99
, Проектировщик,
Вы в экспертизу болванки давали ?
Zenit_10000
04 Марта 2014
99
Отдавал с подогнанным расчетом.. правда архитектурная часть была (хотя для молниезащиты разницы нет), но возмущений не было.. хотя по разделу косяков было много.. видел еще небольшой расчет, прилагаемый проектным институтом - тоже хороший вариант, но коэффициенты искать надо, если с толком считать, а для подгона хватит, если знаешь, что ставить будешь.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
