 Электротехника / действительны ли проекты и заложенные в них материалы 1992 проектирования?
 skid   23 Апреля 2013
Здравствуйте!проектный институт ссылается при проектировании на проект НИПИ Тяжпромэлектропроект шифр А7-92(прокладка кабелей в производственных помещениях 1992г),учтённые в нём материалы на крепления кабеля морально устарели но заказчик требует их закупку и монтаж данных материалов!вопрос:действительны ли проект НИПИ "Тяжпромэлектропроекта"при нынешних условиях  ?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2013
ну а почему нет? в любом случае можно этот проект вставить как картинки в свой и под своим штампом и будет проект
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  23 Апреля 2013
skid, предложите свой чертеж, согласуйте с проектировщиками и вопрос решится
 skid   24 Апреля 2013
так проблема как бы не в том чтобы согласовать,а в дом что крепление кабеля 0,4кВ было произведено нейлоновыми стяжками и предоставлялась документация о том что  данные стяжки соответствуют всем нормам и вопросов не возникало.Весь объём работ был выполнен,но после урагана не правельного расчёта института на ветровую нагрузку посрывало кабель,и теперь ссылаясь на выше упомянутый проект требуют переделать!вот и ищу возможность от этого уклонится!
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Так бы и сказали что лень делать было. И ничего удивительного нет в том что стяжки по отрывало. Это типичная ситуация. Вопрос только времени. Они или перетираются или под действием ветра и низких температур, а также солнечной радиации просто лопаются.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40707(+14) пользователей |
