/ ДЭС и учет
saturn-antonio
12 Апреля 2016
38
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте!
Проблема следующая.
Сделали проект на ДЭС-100 кВА (0,4 кВ), и начали согласовывать в сетях. Пришло замечание, дословно - В соответствии с ПУЭ предусмотреть установку учета выработанной электроэнергии на зажимах генератора.
схема принципиальная во вложении.
Перелопатил ПУЭ Гл.1.5, ничего там относящегося к нашему случаю не нашел. поясню, что ДЭС принадлежит заказчику и расчетный учет там устанавливать незачем. тех. учет, который подразумевает установку счетчиков только при подключении к шинам СН, там тоже не нужен.
Вопрос, может я что-то где-то просмотрел в ПУЭ???
Заранее спасибо.
ЭС-ДЭС-17.pdf
(44.69 Кб - загружено 126 раз.)
12 Апреля 2016
Так у вас по схеме нет выдачи электроэнергии в сеть.
saturn-antonio
12 Апреля 2016
38
это да. мы выполнили мероприятия по исключению выдачи напряжения в сеть энергосистемы.
Меня путает пункт ПУЭ 1.5.4 "Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение количества энергии: 1)выработанной генераторами электростанций."
Я его понимаю так, что когда установлен учет он должен обеспечит определение кол-ва энергии выработанной генераторами электростанций. и этот пункт не обязывает установку учета.
saturn-antonio
12 Апреля 2016
38
Вот подготовил ответ на замечание:
"Замечание не принимается. В ПУЭ нет прямых указаний для установки учета выработанной энергии на зажимах генератора с напряжением ниже 1 кВ. Замечу, что ДЭС используется Заказчиком исключительно для собственных нужд и денежные расчеты по выработанной энергии ни с кем не производятся."
ВОТ. если есть у кого-то замечания или предложения буду внимательно выслушивать.
Заранее спасибо!
saturn-antonio
13 Апреля 2016
38
Ответ пока не отправил.
Начал изучать подробно вопрос о измерениях и наткнулся на пункт в ПУЭ 1.6.13.: Измерение мощности должно производится в цепях генераторов - активной и реактивной мощности.
Так, что видимо придется ставить учет.
13 Апреля 2016
7 501
и зачем учет
Роман3Р
15 Апреля 2016
54
1 118
, Главный специалист,
1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях:
1) генераторов - активной и реактивной мощности.
Измерение мощности и учет электроэнергии разные понятия . В мощность не входит время .
saturn-antonio
15 Апреля 2016
38
Спасибо всем за ответы.
Написал в ответе на замечания, что бы указали пункт ПУЭ согласно которому необходимо установить учет выработанной электроэнергии на зажимах генератора. Жду ответа.
Обязательно отпишусь по результату.
Еще раз спасибо.
Анисимов Александр (asaneck)
20 Апреля 2016
129
Гипотетически.
Есть жилой дом многоквартирный. Жильцы платят по квартирным счётчикам + общедомовые с "вводного" счётчика. Если это vip жильцы и при отключении их дома от "сетей" запускается дизель и питает дом. Счётчики у жильцов будут также отмерять, будто они питаются от "сетей", а заплатят они и сетям и за дизель получается. Или такое невозможно?
жека с альбертина
21 Апреля 2016
129
А мне ответили в Энергосбыте что "статистика должна знать всё!", в том числе и сколько выработано в стране электроэнергии на не государственных источниках
М. Юрий
21 Апреля 2016
47
1 037
статистику должно интересовать выработка энергии из альтернативных/возобновляемых источников, а дизель-генератор это для форсмажора.
Цитата asaneck:
Гипотетически.
с жилым многоквартирным домом не удачный пример, т.к. он не реален. а вообще все генерирующие источники подключаются после коммерческого учета.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
