/ Дежурное освещение котельной
grajoz
12 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
делаю проект электроснабжения котельной по удаленке. Котельная с паровыми 2 котлами. Здание отдельно стоящие, с постоянным присутствием людей.
Возник вопрос по освещению. Мною были предусмотрены рабочее, аварийное и эвакуационное освещение.
отправил на проверку.
ГИП (проверяющий мою работу) утверждает что не предусмотрено ДЕЖУРНОЕ освещение!!!
якобы должен быть выключатель на улице и хотябы один светильник должен быть взывозащещенным. и ссылается на правила устройства котельного оборудования или что то в этом роде (Общался с ним по телефону и толком он не определил какие правила)
в СП 89.13330.2012 Котельные установки про дежурное освещение ни слова!!!
Подскажите где может быть описание дежурного освещения???
12 Апреля 2017
7 501
Вообще в СП 89.13330.2012 Котельные установки и в нескольких других СП допущена ошибка при обозначении нашего раздела, правильным будет - Силовое электрооборудование и освещение или уж тогда - электротехнические устройства, а не "Электроснабжение". Электроснабжение - это раздел наружных электрических сетей.
В
старой редакции
, т.е. СНиП II-35-76* (Котельные установки ) наш раздел назывался правильно - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
цитата из старой редакции СНиП II-35-76*
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
но в новой Актуализированной редакции, т.е. в СП 89.13330.2012 этого уже нет ...
grajoz
12 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
А что можете сказать по поводу Правил??? Что за правила???
12 Апреля 2017
7 501
В Правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) тоже такого нет
В СП 256.1325800.2016 п.5.1.1
Вам стоит сослаться на СП 89.13330.2012, что в новой редакции (актуализированный СНиП II-35-76*) такого пункта нет, исключили
12 Апреля 2017
СП 52.13330.2011
Приложение Б
Термины и определения
-дежурное освещение:-----Освещение в нерабочее время.
grajoz
13 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
Спасибо за просвещение!!!)))
М. Юрий
13 Апреля 2017
47
1 037
Возможно ГИП перепутал котельные.
Аварийное освещение в взрывобезопасном исполнении нужно для котельных на газу.
вот ссылки на нормы (в РФ надо икать свежее) п.7.3.48 ПУЭ изд.6, п.14.17 СНиП II-35-76 "Котельные установки".
grajoz
13 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
Котельная на газе, отдельно стоящая, Категория "Г"
grajoz
13 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
В п.7.3.48 ПУЭ идет речь про встроенные котельные
13 Апреля 2017
7 501
скорее всего ГИП что то напутал, или пользуется устаревшими нормативами
ну не предусматривается и не требуется в котельных дежурное освещение
13 Апреля 2017
да нет ГИП ничего не напутал. Он все верно указал. А вот автор топика не верно определился с названием освещения, назвав его дежурным.
М. Юрий верно указал пункт ПУЭ 7.3.48.
необходимый минимум взрывозащищенных светильников,
включаемых перед началом работы котельной установки
Этот светильник нужен для проверки отсутствия или наличия утечки газа в помещении, загазованности помещения
ГОСТ Р 51330.9-99
Приложение Г пункт Г 3
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении.
Как по мне, здесь не имеет значение встроенное в здание или отдельно стоящее. Есть замкнутое пространство и перед началом рабрты нужно убедится что в этом помещении нет загазованности или аварийной ситуации.
Вот для этой цели и ставится таколй светильник и питается он отдельной линией.
13 Апреля 2017
7 501
но дежурное освещение и не требуется
7.3.48. В помещениях отопительных котельных,
встроенных в здания
и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 oС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
у топик стартера (grajoz) другое
Цитата grajoz:
Здание отдельно стоящее
серии ГОСТов Р 51330.ХХХ-99 отменены, действуют (в России и в т.ч. и в Беларуси) серии ГОСТ 30852.ХХ-2002 (Электрооборудование взрывозащищенное)
всё осталось так же
Цитата: ГОСТ 30852.9-2002 Классификация взрывоопасных зон
приложение Г
п.Г.3
встроенных в здания
13 Апреля 2017
samsony1.
Думаю что все же основной акцент в таком освещении делается на первичное включение, после простоя.
14 Апреля 2017
7 501
да, я всё понимаю ...
14 Апреля 2017
7 501
что то grajoz молчит ...
14 Апреля 2017
Видимо согласился с замечанием ГИП. дда и называть это освещенин дежурным не верно.
grajoz
15 Апреля 2017
25
, cтаж: 21 лет
Решил поставить минимум светильников во взрывозащищенном исполнении и вывести выключатель на улицу.
16 Апреля 2017
7 501
во встроенной котельной есть опасность просачивания газа из встроенной части в основное здание и опасность взрыва основного здания (а если ещё оно и несколько этажей, то ...) со всеми вытекающими последствиями
поэтому требования к электрооборудованию встроенной котельной выше и необходимо наличие нескольких взрывозащищенных светильников для первоначального входа в возможно загазованное помещение, т.е. выполнить требования вышеперечисленных нормативов
для отдельно стоящей котельной на газу то же предусматривают легкосбрасываемые конструкции - проемы и вся энергия взрыва уходит на улицу не повреждая конструкции и здание
нормативных требований о наличии взрывозащищенных светильников для входа в возможно загазованное помещение - нет
