 Электротехника / Диализный зал
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, подскажите кто знает, следует ли в диализных залах применять медицинскую IT - сеть?
Или это требование исключительно для операционных блоков?
Спасибо.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Сентября 2012
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАЛИЗА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
https://www.nephro.ru/official_docs/prikaz190.pdf
Анатолий, спасибо за оперативность, но я этот документ видел, и в нем четких указаний по подключению нет.
Написано что подключение и заземление должно быть выпонено согласно установленным требованиям и нет никакой конкретики...
Скорее этот документ полезен для технологов и архитекторов... По электрике там только нормы освещения, хотя не совсем понятно зачем в туалете освещенность 300лк))))
А ответ на свой вопрос я сам нашел, есть другой нормативный документ в котором четко указано в каких пом-х надо устраивать IT сеть, а в каких не надо.
 Elektrik2012   19 Сентября 2012
по ГОСТ Р 50571.28-2007 относится к 1 группе безопасности, там же есть требования предьявляемые к этой группе!
Да, это тот самый ГОСТ, в его приложении В приведена классификация помещений, и помещение для проведения гемодиализа относится к 1 группе помещений.
IT сеть делают  для группы II , т.о. IT сеть в помещении гемодиализа выполнять не требуется.
Всем спасибо и +
А в РБ есть еще соответствующая ТКПшка ТКП 45-4.04-86-2007 почитаешь 1 док и второй станет еще больше понятно!
Есть то она есть. Но не могу найти в интернете версию для ознакомления, везде плату требуют(
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
https://tnpa.by/ViewFileText.php?UrlRid=65860&UrlOnd=%D2%CA%CF%2045-4.04-86-2007%20%2802250%29
По этой ссылке можно ознакомиться с ним он-лайн
спс
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 654, всего 40706(+14) пользователей |
