/ Дифференциальный автоматический выключатель применение
(Прочитано 60 раз)
Sapegin1988
22 Августа 2013
516
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите где диф.автомат находит свое применение, на какие нормативы ссылаться при его использование, на группы каких помещений его рекомендованно устанавливать? применим ли он к группам осветительной сети??? Заранее благодарен
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
Там где надо УЗО там и диф....
Sapegin1988
22 Августа 2013
516
а подробнее?
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
Диф это же всего лишь УЗО+АВ в одном корпусе. Т.е ставим на розетки УЗО + автомат, вместо можно один диф поставить
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
ну хз еще ни от кого не слышал что диф это узо
yavik85
22 Августа 2013
385
, Иженер,
Цитата samsony1:
УЗО - это тоже дифференциальная защита утечки относительно земли
дифференциал - это сравнение параметров
У нас когда говорят "Диф" - имеют ввиду диф. автомат, будь то АД, ДА, ВАД или АВДТ - всё это дифы, а "УЗО" - это УЗО... Вот, кстати, вы можете отличить по внешнему виду диф автомат фирмы legrand от УЗО legrand? А там ведь вообще название отсутствует, насколько я помню...
Michail444
22 Августа 2013
385
ПУЭ глава 6, 7
22 Августа 2013
ПУЭ
7.1.76..... рекомендуется использовать УЗО,
представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
( PS/ иначе его его называют ДИФ автомат)
7.1.76..... Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
Область применения ПУЭ глава 7.1,
СП-31
Приложение А
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
неее....не убедил есть узо есть автомат и есть сокращенно диф так проще
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
а экспертизе не все равно как я на форуме называю? диф или диф автомат?
22 Августа 2013
7 501
основные понятия перевернулись - от этого в голове омут....
Читаю все сообщения на форуме и очень редко вступаю в полемику, но тут .... все же решил поправить, может зря ? Могу удалить ...
kifa
22 Августа 2013
57
1 114
Не никакого переворота
просто все уже привыкли что диф это именно диф автомат, а узо эт узо.
Это чисто бытовой уровень, в проекте ж все равно будет написано дифференциальный автомат на ток такой то, с током утечки таким то
Так что все норм
yavik85
22 Августа 2013
385
, Иженер,
Просто, если на то уж пошло, давайте и автомат называть правильно, т.е. автоматический выключатель )))
yavik85
22 Августа 2013
385
, Иженер,
samsony1, Вы не практик - Вы теоретик... Вы ссылаетесь на экспертизу, а я могу сослаться на монтажников 3-го разряда, которым слово "Диф" более понятно, чем диф. выключатель или диф. автомат...
23 Августа 2013
7 501
мое дело сказать ....
свои 4 классных сообщения с доказательством и примерами по существу удалил,чтобы не нападали.
значит никому не надо
печально что толкового объяснения не нужно ...
и ни одного сообщения в мою поддержку ...
пускай процветают самоучки, а не инженеры
просвещать не мое дело, пусть учат другие
Конкурентов меньше будет и на форуме и в работе
кто успел прочитать + в мою поддержку
я остался при своем мнении
с уважением
sashoker
26 Августа 2013
7 501
Лично я все ответы на подобные вопросы нашел в Заметках электрика. Конкретно о дифавтомате и УЗО здесь -
https://zametkielectrika.ru/otlichie-differencialnogo-avtomata-ot-uzo/
Прошу не считать за рекламу. Как по мне — очень доходчиво и наглядно поясняют нужные вещи для нахватавшихся вершков проектировщиков (таких, как я, инженер-механик по образованию
Razryad
26 Августа 2013
14
664
Автомат+УЗО - это надежней и профессиональней чем диффавтомат, но дороже... Существует много схем щитов от "бюджетка" до "элита"... В следствие применения в основном бюджетных вариантов диффавтомат более распространен... Также, не будем забывать, что диффавтомат по ПУЭ во многих случаях "рекомендуется", а вовсе не обязателен, т.е. является дополнительной защитой на усмотрение проектировщика по договоренности с заказчиком...
Wimkrsk
27 Августа 2013
14
664
с уважением
Поддерживаю, много болтовни стало у нас. Просьба народу быть более конструктивными.
