 Электротехника / Диммирование освещения с компа
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2013
Здравствуйте! Объект-пивной ресторан. Заказчик задумал выполнить диммирование светильников над столами... Вариантов много предлагалось, но заказчик выбрал вариант включения/выключения/диммирования светильников с компьютера... количество каналов около 30 (пока не точно)... Лампы будут или накаливания или светодиодные с функцией диммирования... т.е. на барной стойке у барменов будет комп, на нем картинка, или может табличка, и они могут вкл/выкл/диммировать светильники... Кто-нибудь сталкивался с таким??? Прошу подсказать в каком направлении искать инфу... может фирму, которая этим занимается... С уважением...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Декабря 2013
Контроллер с выходом 0-10 В скорее всего надо применить. Какой протокол диммирования?
К сожалению я вообще "не в теме", никогда этим не занимался... Меня интересует как это воплотить... Я это представляю так: у компа ящик с аппаратурой, от него кабели к светильникам (каналы)... Между ящиком и компом связь через ЮСБ... Или вариант "раздача управляющего сигнала по вайфай или радиоканалу, у светильника исполнительное устройство"...
прикрепил старое задание от смежников.
Сейчас занимаюсь подобным идея там такая:
комп.диспетчера от него вай фай - вай фай в шкафу освеещния. Там стоит модульный контроллер МОХА с аналоговым выходом 0-10 В. От него тянется сеть на каждый светильник. По сигналу от компа контроллер диммирует светильники.
*  Помещение 5.1_19.03.2012.dwg (949.31 Кб - загружено 12 раз.)
Хотелось бы универсальную систему, чтоб лампы были обычные ЛН или др. диммируемые напряжением 0-220 В
я такой не знаю...
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
