/ Диммирование светодиодной лампы
Razryad
01 Июля 2014
14
664
Добрый день!
Объект - пивной ресторан, там над столами установлены подвесные светильники (высота светильника от пола 1,5 м, над столом гдето 0,6-0,7 м. В светильниках светодиодные лампы 9-12 Вт. На шнуре над светильником на высоте 1,8м от пола предполагается диммер, чтобы посетители могли самостоятельно регулировать освещенность. Про диммируемые светодиодные лампы все понятно, а вот с диммерами проблема... Мощность лампы мала и неясно насколько правильно будет происходить диммирование... диммеры на шнур в инете есть, но в их технических характеристиках указана мощность 20-200 Вт (для ламп накаливания). Прошу подсказать марки диммеров (или поставщика) на шнур для диммирования светодиодной лампы 9-12 Вт, если это критично то тандем лампа-диммер... на эксперименты времени просто нет... Заранее спасибо за ответы.
01 Июля 2014
Соберите схему на обычном димере , но лампы поставьте специальны так называемые Диммированные светодиодные лампы.
Они управляются обычными димерами.
Лампы к примеру вот такие
https://letaron.fis.ru/catalog/58593
Razryad
01 Июля 2014
14
664
Основной вопрос - насколько правильно будет обычный диммер регулировать светодиодную лампу такой малой мощности... Ведь у него (диммера) должен быть нижний порог подключаемой мощности??? Если будем диммировать лампочку мощностью 1 Вт, то тоже все будет диммироваться??? Почему производитель пишет в технической характеристике диаппазон 20-200 Вт??? Когда искал диммеры (на стену) производители указывали диапазон подключаемых мощностей... Тогда я нашел диммер с минимальным нижним порогом 2 Вт... А сейчас на шнур диммер надо... У меня есть подозрение, что обычный диммер будет регулировать яркость, но возможно "криво", т.е. нелинейно...
01 Июля 2014
Вот в поиске открыл первый попавшийся ролик как пример
https://www.youtube.com/watch?v=RSDSJic2REg
Razryad
01 Июля 2014
14
664
01 Июля 2014
Да не за что . Сам когда то попался на на этом. Умные люди подсказали.
Razryad
14 Октября 2014
14
664
Оказалось все не совсем просто... Ну какбы все нормально, но на некоторых уровнях регулировки наблюдаются яркие всплески с интервалом от 1 до 3 минут, причем на некоторых видах ламп, надругих вроде нормально все...
На одном объекте люстра (жутко дорогая) с 70 лампами светодиодными диммируемыми (дорогие фирменные) диммируется из 4 мест проходными диммерами (есть такие, цена заоблачная, около 7 тыс. руб) Ламп на 350 Вт диммер берем на 600 Вт - жутко греется, один сожгли... Берем дешевый китайский тоже 600 Вт - не греется, но немного криво диммирует, особенно внизу... Вот такие реалии диммирования светодиодных ламп...
14 Октября 2014
Димер 600 Вт рассчитан на протекания тока 2,72 А
Общая мощность ламп 350 Вт, ток 1,59
Но такой ток при косинусе фи равном 1.
А вот если измерить и найти полную мощность то окажется совсем иная картинка.
Скорей всего а вернее причина сгорания димера был низкий косинус фи, порядка 0,55
Razryad
14 Октября 2014
14
664
Китайский-то дешевый работает... даже не тепленький... На фирме спецы говорят - надо подбирать, чтоб лампа к диммеру "подходила"...
14 Октября 2014
Ну фирменный был в параметрах а китай не в параметрах, хорошо что попали так что держит такой ток
alenkinaolya
23 Марта 2015
А есть вот такой формы светодиодные лампы?
(19.57 Кб, 532x532 - просмотрено 10 раз.)
23 Марта 2015
Не думаю что именно такой конфигурации найдете.
нужно брать светильник и подбирать с того ассортимента что есть в магазине, в реальности видя сочетание светильника и лампы
