/ Динамическая Архитектурная подсветка на светодиодных светильниках
(Прочитано 319 раз)
Электрон
17 Апреля 2014
1 590
Какой контроллер взять для управления светодиодными светильниками RGB желательно пример проекта - заранее спасибо
spider_1984@mail.ru
18 Апреля 2014
Думаю что в начале нужно определиться с дизайнером.
Потом определиться с типом светильников.
А уж потом выбирать контролер по уже известным мощностям.
Ведь если я правильно понимаю вам нужно плавное изменение меняющегося освещения, (а возможно и меняющегося цвета) иными словами димирование.
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
все сделано и выбрано даже контроллер сказали какой брать
как например закладывать в спецификацию резистор на 120 Ом ? )
сейчас хотел просто посмотреть пример оформления
kifa
18 Апреля 2014
57
1 114
так и написать резистор такой то марка такая то.
А что оформление? все как обычно планы/схемы
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
просто если рисовать слишком простенько получается все )) может у кого нарисовано уже просто посмотреть ) любой похожий проект )
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
Скиньте пример какой-нибудь )
spider_1984@mail.ru
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
а как сделать ответвление от витой пары ? чтобы вошел в коробку вышел 1на светильник второй на след коробку
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
и опять молчим )
kifa
18 Апреля 2014
57
1 114
так пример те какой надо то? освещения или чего?
Электрон
18 Апреля 2014
1 590
как рисуется витая пара к светильникам
ну по сути пример динамической подсветки
kifa
18 Апреля 2014
57
1 114
у меня есть примеру управления по сети 0-10В но наверное это другое
