 Электротехника / Дизель генератор
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2016
Подскажите такой момент...
Жилой дом, на 1 этаже "офисы" с первой особой категорией =)
нужно ставить дизель и ИБП
так вопрос куда пристроить дизель на 10-12кВт
внутри как я понимаю нельзя... где почитать про нормы размещения ДГ возле жилых многоэтажных домов... и на примете есть что то ? в защитном кожухе и т.д. и т.п.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Вот что нашлось в закромах компа (к сожалению, адрес сайта не вижу, просто страницу храню):
"Специалисты, выполняющие проектные работы, руководствуются документом НТПД-90 – это Нормы технологического проектирования дизельных электростанций. В них прописаны все требования для проектирования новых и реконструируемых стационарных дизельных электростанций мощностью свыше 30 киловатт. Оборудование, которое установлено с нарушением проектных требований, подвергается риску поломки и возникновению аварийных ситуаций. В других случаях мощности электроустановки недостаточно для питания всех приборов потребителей сети.
В зависимости от необходимости, дизельные генераторы могут быть спроектированы в качестве резервного либо основного источника энергоснабжения. Крупные дизельные электростанции проектируются отдельностоящими сооружениями и имеют свои вспомогательные сооружения. Встроенные ДЭС могут быть предусмотрены для резервирования потребителей, находящихся в одном здании. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций запрещают встраивание дизельных генераторов большой мощности в общественные здания, а также сооружения, где находятся горючие и легковоспламеняющиеся вещества.
На базовых электростанциях должен быть предусмотрен как минимум один резервный агрегат, мощность которого соответствует мощности рабочей установки. Суммарная мощность дизельного оборудования должна покрывать максимальную нагрузку с учетом собственных нужд электростанции и обеспечивать запуск двигателей."   GENERENT Санкт-Петербург, Выборгское шоссе,23
Спасибо большое
но тут написано про выше 30кВт у меня 10-12кВт...
этот пункт не совсем понятен
их нельзя встраивать или нельзя встраивать только если там горючие и легковоспламеняющиеся вещества )
и "большая мощность" это сколько?
ничего не знаю, к сож.. А поднимать НТПД и рыться- пока нет времени, извините........... Только схема
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2016
если ДГУ для первой особой, то он должен быть с автоматическим запуском. при установке снаружи еще в соответствующем климатическом исполнении. На такую малую мощность можешь не найти.
по размещению снаружи - озадачь генпланистов.
можно для ДГУ выделить отдельное помещение в здании, только необходимо расположить чтобы звук работы не был слышен жильцам или сделать звукоизоляцию. еще нужна приточно-вытяжная вентиляция, отвод выхлопных газов и автоматическое пожаротушение.
да это все понятно... вот и думаю куда его запихнуть... или на улицу в контейнер или в помещении...
*  _PROELECTRO2.jpg (196.97 Кб, 561x906 - просмотрено 43 раз.)
*  _PROELECTRO2.jpg (90.01 Кб, 581x646 - просмотрено 30 раз.)
чёй-то Остапа понесло:  сайт ООО "Алинея" -главная- полезные статьи- Виды электрогенераторов..............................
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2016
Боброе утро ) не подскажете нормы на проектирование дизелей в или возле жилых многоквартирных домов
не могу определиться с местом установки ставить в офисах на 1 этаже или на улице в контейнере? я думаю в офисах больше гемороя будет?
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2016
см. @
Благодарствую.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 647, всего 40709(+17) пользователей |
