 Электротехника / Дизельная электростанция
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Проектный институт, Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нужна помощь. Выполняю проект банка, необходимо выполнить резерв использую дизельную подстанцию? Никогда с этим не имел дел. Может кто знает где взять? почитать? Посмотреть? Или может кто то делал уже и может сбросить аналог? За ранее благодарен.
Jura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Может вот эти помогут:)
https://bme-diesel.narod.ru/
 Галина Павловна   12 Июня 2008
Мы в проектах обычно закладываем модульную. Делаем однолинейную схему созваниваемся и отсылаем на завод-изготовитель Это либо г.Санкт-Петербург или Самарский электрощит. В ответ получаем их предложение.И закладываем в проект .
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2008
В общем за сайт благодарю, очень полезная информация и интересная, созвонился.
Модульная тоже не плохо!
Дело вот в чем!
Её как то надо подключить к общей сети, в ДЭС (дизельная электростанция) стоит АВР. и каким то образом контролируется наличие электр. тока в питающей сети, если  напряжение пропадает, ДЭС автоматически запускается. Мне бы где то схемку найти! Может кто делал? Поделитесь! Могу поменять на что нить другое! )
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июня 2008
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
глянь сюда: https://proekt.by/index.php?topic=3726.0
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 270, всего 41677(+6) пользователей |
