 Электротехника / Дизельные электростанции мощностью менее 30 кВт  (Прочитано 1791 раз)
 vihtorka   31 Мая 2012
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемкой - заказчик желает ДЭС на 20 кВт, а мне надо доказать что её НЕЛЬЗЯ установить.
Нашел только НТПД-90, а он распространяется на ДЭС 30 кВт и выше. Подскажите еще нормы для мотивированного отказа пожалуйста.
Модератор Не вполне четко сформулирован вопрос. Что доказать. Что нельзя?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2012
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Надо посчитать нагрузки которые будут питаться от ДЭС и в соответствии с нагрузками подобрать мощность ДЭС.
Еще один нюанс, обычно мощность ДЭС по пасспорту идет в кВА, то нагрузку надо учитывать с cos.
 vihtorka   01 Июня 2012
2 Модератор -
умом я понимаю что устанавливать ДЭС в здании не очень грамотное решение, которое потянет за собой много дополнительной работы.
К тому же для сервера ДЭС не подходит
2 Nikee - расчёт мощности это уже следующий вопрос, до которого я надеюсь не дойдёт
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Июня 2012
Вот видите, уже и узнали, что это здание, в котором есть серверная.)
Может тогда посмотрите
ТКП 210-2010 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Раздел 8 8 Дизельные электростанции
Или ВСН 332-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
4. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ
А если это учебное учреждение то сразу  можно сказать что не допускается.
Anatoliy, спасибо.
В профиле почему-то страна не указана, но я из России.
ТКП - для Республики Беларусь, ВСН отменен приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133.
так что вопрос пока открыт
Про серверную я сам узнал сегодня (объект еще пока не в работе, просто бодаемся с заказчиком).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Июня 2012
Думаю что в этой статье что то прояснится или даст зацепку
Дизель-генераторные установки. Анализ нормативных документов.
https://www.npopuls.ru/presscentr/pub/index.php?ELEMENT_ID=7584
 vihtorka   02 Июня 2012
Anatoliy, Вы как всегда кратко и по существу!
Спасибо, буду изучать
Alexeipost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
1. А почему нельзя установить ДЭС на 20 кВт?
Ответ: ДЭС на 20 кВт можно установить! Возможно Вы найдете запрет КУДА нельзя ставить ДЭС вообще (или именно на 20 кВт). Но ВООБЩЕ ДЭС на 20 кВт установить можно!
2. Для серверной не подходит ДЭС.
Ответ: И для серверной дизель вполне подходит. Все равно оборудование в серверной включается через ИБПшники.
3. В помещении ДЭС нельзя ставить.
Ответ: Можно. И ДЭС на 20 кВт не такой уж и большой. Но естественно требует отдельного помещения.
 Dao   04 Июня 2012
Доказать в принципе можно,  надо по приложению посчитать Категорию помещения Взрывопожароопасное или пожароопасное расчет можно сделать по приложению НПБ 105,  Наличие легко сносимых конструкций,  крыша окна, Аналог аккумуляторные.
Вот Методика
Модератор Для добавление вложения, или добавления текста, пользуйтесь кнопкой правка. Что бы не дробить текст на несколько постов
*  НПБ 105 Методика.zip (1496.83 Кб - загружено 68 раз.)
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
