 Электротехника / Длительно допустимы ток кабеля/автомата
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
У меня вопрос такого характера: Не запрещает ПУЭ использовать кабель с меньшим длительно допустимым током, чем у аппарата защищы (автомата), если на автомате можно выставить уставку по длительно допустимому току кабеля. (Кабель заменить нельзя, автомат тоже, нагрузка в 2 раза меньше длит. доп. тока кабеля).
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Ответ ищите в ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п.433
я понимаю п.433 и его требования, но я спрашиваю конкретно про уставку, если я например выставлю ее 0,7 от номинала автомата, чтобы пройти по длительно допустимому току кабеля, причем уточню, что автомат нижнего уровня соответствует всем условиям п.433 этого ГОСТа , есть такие допущения в правилах. (Длина линии 120 м)
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "АктивДан", Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
Если уставка меньше длительно-допустимого тока, то почему нельзя? для чего тогда регулируемые уставки в автоматах придумали!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Января 2017
В некоторых автоматах уставка срабатывания может быть регулируемой.
В таком случае
то все возможно
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2017
Я просто хотел уточнить ведь уставку можно всегда изменить на более высокую, в то время как кабель магистрали останется тот же и уже будет не соответствовать параметрам (я всегда стараюсь закладывать кабель так, что все уставки автомата + некоторая перегрузка по теп. расц. проходили спокойно), но в этом случае такая ситуация, вот я и спрашиваю про нормативку
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2017
Точно также всегда есть вероятность заменить автомат на побольше не меняя кабеля, ответственность тут уже на поменявшем )))0
Gash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2017
Что касается экспертизы - то прокатывало без замены автомата. Но писал на схемах про регулируемые автоматы и нужные уставки при наладке.
Что касается эксплуатации - то в электрощитовую, РП, РУ да и просто в ящик, имеет доступ только квалифицированный персонал, который будет нести полную ответственность за все свои деяния...
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2017
спасибо всем
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
