 Электротехника / Длительно-допустимые токи кабелей ВВГнг-ХЛ
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Февраля 2016
удалил из за русофобии
Asakuro ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
По гост, т.к. он вышел позже
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
наверно правильнее по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Гост 50571 введен 1.1.13, а  гост 31996 - с 1.1.14
и что там написано что он отменяет ГОСТ Р 50571.5.52-2011? В ГОСТ 31996-2012 описан способ прокладки кабеля?
Вопрос был про длительно-допустимые токи. Среди равнозначных документов используется тот, который позже вышел.
Расскажи, где это написано, мне эксперту показать.
Это стандартное правило разрешения коллизии правовых актов, обладаюших равной юридической силой. В Беларуси это ст.71 закона "О нормативных правовых актах". С законами РФ я знаком плохо.
я не спорю в том случае если прокладка будет по воздуху или в земле. В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. указаны допустимые токовые нагрузки в соответствии со способом монтажа, а в ГОСТ 31996-2012 просто в воздухе и в земле без уточнения.
bratiwka
Обратите внимание на название таблиц
ПУЭ - Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
ГОСТ 31996-2012 -  Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011  - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа, представленными в таблице В.52.1, - PVC изоляция для двух нагруженных проводников,
Вопрос был автором задан по отношению ПУЭ и ГОСТ 31996-2012.  В ПУЭ состав изоляции один в ГОСТ состав изоляции другой.  С учетом этих изменений в составе изоляции в ГОСТ приведены данные таблицы.
Статус ПУЭ по отношению к ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 и ГОСТ 31996-2012? Однозначно нужно пользоваться ГОСТом. Я сделал замечание что существует ещё ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 у которого требование жёстче, и что наверно следует пользоваться им, так как он более подробнее описывает суть вопроса выбора допустимого длительного тока. Допустимые длительные токи в паспорте на кабель и в ГОСТ 31996-2012 даны для идеальных условий, они не учитывают особенностей прокладки. В ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 три таблицы для кабелей с термопластичной изоляцией (ПВХ), с изоляцией из ректопластов (СПЭ) и минеральной изоляции. И по ПУЭ для кабелей допустимые токи надо брать по табл. 1.3.6, а не 1.3.4.
В.52.1 или В.52.4 в зависимости от количества жил
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 40707(+14) пользователей |
