 Электротехника / Для чего в НКУ устанавливаются разделительные трансформаторы(230В/230В)?
 energoproekt   03 Июня 2015
Подскажите ,пожалуйста, для чего в нку(например шкаф АСКУЭ(УСПД)) устанавливаются разделительные трансформаторы(230В/230В)?
Рогир1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  инженер,
Не встечал ни разу, а если кто и устанавливает, то для безопасности обслуживания(создается изолированная нейтраль для уменьшения тока протекания через тело человека при касании им токоведущих частей)
Есть схема
*  3.jpg (136.71 Кб, 1152x818 - просмотрено 86 раз.)
Может кто то встречал такое?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Июня 2015
Цитата energoproekt:
Есть схема
Это не схема, а спецификация.
А смысл для чего стоит разделительный трансформатор нужно смотреть что с него питается.
Прошу прощения не все загрузилось
*  1.jpg (108.86 Кб, 1152x818 - просмотрено 104 раз.)
Вот теперь все три картинки со схемой
*  2.jpg (98.91 Кб, 1152x818 - просмотрено 30 раз.)
Александр32 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2015
Мне тоже интересно. "Белэнергосетьпроект" проектирует их в огромном количестве (в проектах АСКУЭ). При этом трансформаторы включаются каскадом (2-3 каскада)!!!
Он стоит как защита от импульсных перенапряжений.
А перед трансформаторами они ставят разрядник. Для чего тогда трансформатор, не понятно?
Потому что трансформатор не успевает передать импульсное высоковольтное напряжение на оборудование.
А должен успевать? что-то я запутался;)
Может есть какая-то литература на эту тему? Потому как мне не понятно как это происходит.
 bakss   03 Июня 2015
Меня тоже интересует вопрос по разделительным трансформаторам. Зачем их включают в схему электропитания?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Июня 2015
Разделительный трансформатор является развязкой между питающей линией и потребителем.
ГОСТ Р 50571.20  Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями
444.4.3 — использование местных разделительных трансформаторов с электрически независимыми обмотками (трансформаторы с двумя обмотками) для подачи питания на информационное технологическое оборудование
 bakss   04 Июня 2015
гост р 50571.20 не действует
Да его заменили на ГОСТ Р 50571-4-44-2011
444.4.10 Установка внутри зданий
Если в электроустановках существующих зданий имеются проблемы, связанные с электромагнитными воздействиями, для улучшения ситуации могут быть применены следующие меры (см. рисунок 44.R11):
3) использование двухобмоточных трансформаторов в соответствии с МЭК 61558-2-1 [12], МЭК 61558-2-4 [13], МЭК 61558-2-6 [14], МЭК 61558-2-15 [15]. Соединение вторичной обмотки должно быть предпочтительно выполнено по типу системы TN-S, однако для специальных условий применения может быть принята система IT.
А так же смотрите табличку ниже пункт 6
В новом госте просто убрали слово разделительный. Вот почему привел вам старый ГОСТ
 energoproekt   04 Июня 2015
Хорошо есть ГОСТ.
А из чего понятно, что на проектируемом (еще не построенном объекте) есть проблемы с электромагнитными воздействиями?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Июня 2015
У здания может и не быть проблем, у щитов может - особенно при повреждениях на линии.
А можно как-то поподробнее?
И все же в госте идет речь о существующих установках и зданиях, притом там упоминается о классе оборудования. А хотелось бы узнать еще как именно разделительный трансформатор защищает о перенапряжения с точки зрения физики (ну или электротехники кому как понятней)
Рогир1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2015
Вроде здесь есть что-то
*  zaschita-impuls.pdf (425.12 Кб - загружено 86 раз.)
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет Belarus
Встречается установка разделительных трансформаторов (например при подключении блоков питания ВВ-10 кВ "Таврида-Электрик") с целью уменьшения вероятности повреждения блока при замыкании на землю в его цепях или в нагрузке, подключенной к нему. Сеть становится с изолированной от земли и замыкание на землю не приводит к возникновению больших токов.
 energoproekt   11 Июня 2015
В данном случае логика более менее понятно)
а можете точнее подсказать тип вв-10кВ?
maloychyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2015
Выключатели производства "Таврида-электрик", тип BB/TEL-10-20-1000 к примеру. Цепи управления выключателя подключаются через блок управления BU/TEL-220-05A. Блок управления подключается к цепям оперативного переменного тока через блок питания BP/TEL-220-02A. В данное время у Таврида-электрик применяются и другие типы блоков управления, в том числе и комбинированные с блоком питания но это уже другая тема.
 net20021   15 Июня 2015
Согласен с maloychyk. Аналогичные схемы применяются для питания устройств релейной защиты на подстанциях с переменным оперативным током, более 30 лет.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 553, всего 40707(+14) пользователей |
