 Электротехника / добрый день! Вопрос по электро котлу.
 Александр Гвардейцев   10 Сентября 2014
Может кто подскажет, очень грубо округлив, сколько будет потреблять электроэнергии электро котел для отопления частного дома зимой.
Дом имеет следующий "пирог" на стенах газоселикатные блоки, затем пенопласт, затем штукатурка, а внутри гипсокартон. 2-х этажный, по 90 кв.м. этаж. Между этажами лежат деревянные балки перекрытия по ним черновой пол, утеплитель, пароизолятор и половая доска 40 мм. А крыша андулин-утеплитель пароизолятор, затем чердачное помещение, затем стропильная система на каторой также постелен черновой пол, пароизолятор и утеплитель. Дом 180 кв.м., а котел 3-х фазный на 380 Вт. и на 18 кВт мощности. Если что-то не так написал не делайте стыдно, не специалист!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Сентября 2014
У вас котел взят из расчета теплопотри дома 100  Вт на кв/м. Что в принципе на практике так и считают.
Для более точного подсчета советую самому посчитать в программе
Online программа расчета теплопотерь дома
https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
 Александр Гвардейцев   11 Сентября 2014
Спасибо за помощь!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
