 Электротехника / Добрый день!Будет работать такая схема?  (Прочитано 305 раз)
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!Будет работать по такой схеме световая реклама и наружное освещение стоянки?Чертеж прилагается.Заранее спасибо!
*  ЭМО.dwg (1449.47 Кб - загружено 30 раз.)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
ток контактов контактора не должен быть меньше тока вашей защиты. у вас 9А а защита на 16А.могли бы более подробно начертить схему как подключается контактор к фотореле. Можно разделить рекламу и освещение территории, если замкнет где нибудь оба освещения погаснут. и схемка в пример, только там вместо фотореле астрономический таймер вставлен. световая реклама 1кВт а ток 1,7А... что за нанотехнологии
*  Astro taimer.dwg (125.57 Кб - загружено 22 раз.)
и еще QF1 32А, а кабель медный 5х4. пожара не будет? и аналогично с QF2
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
