 Электротехника / Добрый день.Подскажите как расчитать удельный расход электроэнергии на 1м2 общей площади.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день.Подскажите как расчитать удельный расход электроэнергии на 1м2 общей площади.Спасибо.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2013
общий расход электроэнергии поделить на общую площадь
будет кВт/м2
такие данные приводятся в СП 31-110-2003
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Не совсем так, удельный расход электроэнергии - это годовой расход, получаемый умножением потребной (расчетной нагрузки) мощности на продолжительность использования максимума нагрузки (табличное значение), получаем кВт*ч, вот полученную цифру и делим на площадь и получаем требуемое значение удельного годового расхода электроэнергии на еденицу площади.
 puma   19 Октября 2013
А где берется это табличное значение?
seropey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
JIecHuk, Вы ссылку на какой-нибудь подтверждающий документ не дадите? А то навскидку создается впечатление, что результат по методике, которую Вы привели, будет меньше реального расхода отнесенного к площади.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 40707(+14) пользователей |
