 Электротехника / Добрый день.Помогите пожалуйста со схемой эл.сети.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
ДД!в эл.щитовой 2 ВРУ (школа +пищеблок). Как правильно сделать в случаи повреждения питающего кабеля пищеблока  чтоб переключить на питающий кабель кабель школы. И как предусмотреть автоматическое включение эвакуационного освещения от прибора СПС с ручными извещателями пожара.Заранее спасибо!.
*  ПИЩ.+ШКОЛА.dwg (826.63 Кб - загружено 29 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Августа 2014
Увеличить сечение приходящих кабелей на ВРУ школы с учетом аварийного режима I школы +  I пищеблока.
Тогда на перекидном рубильнике будет сидеть два кабеля. Один на школу  и один на пищеблок
arpel87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  Russian Federation
Вы хотите от ТП отдельную линию на пищеблок тянуть не проще на одно ВРУ все посадить.
Питающие линии существующие.И ВРУ существующие.
А вы проверяли существующий кабель потянет он и школу и пищеблок?
Эксперт сказал что допускается прокладка самостоятельных однокабельных питающих линий на ВРУ школы и пищеблока с устройством резервной перемычки между ВРУ.Как правильно отобразить на схеме.Кто может подскажите пожалуйста.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2014
Пит. кабель - 4х35 - Iдоп=123*0,93=114А (ГОСТ Р 31996-2012)
Раб. ток панелей - 77,37+38,9=116,27А - замена питающих кабелей?
Перекидной рубильник во ВРУ2 на 100А, замена?
Введите обозначение панелей - ВРУ1 (столовая школы) и ВРУ2 (школа) или панель №1 и панель №2.
Проводник ОСУП я бы выкинул из схемы щитов и сделал отдельно лист заземление - у Вас ведь 2 панели ВРУ, нужно их объединить отдельным проводником, на мой взгляд проще установить отдельно стоящую шину ГЗШ и от нее все заземлить - проще в эксплуатации.
Схема эл. соед. сети - Схема электрическая принципиальная ВРУ1 и Схема электрическая принципиальная ВРУ2 (начало), Схема электрическая принципиальная ВРУ2 (окончание) - так наверное лучше?
Маркировка линий Л-1, Л-2, ..... - встречается на ВРУ1 и ВРУ2, так можно?
А какую панель ВРУ собираетесь принять за главную, первую или вторую?
В аварийном режиме кабель 4х35 не пройдет, про потери я не стал писать.
Я в курсе что 4х35 не пройдет, но эксперт требует. Были 2 разных проекта,потому так и получилась.
Напишите: внести изменения в маркировку распред. и групповых линий щита ВРУ1 (шифр проекта) и выполнить согласно данного проекта.
Нужно написать : вкл. производить только после откл. вводного аппарата на панели ВРУ2 (при отсутствии на ней напряжения).
Если запитывать с ВРУ2 то ток QF8 нужно увеличить.
Что то мой инет буквы кушает.
*  ПИЩ.+ШКОЛА 1.2.3.dwg (189.84 Кб - загружено 27 раз.)
Т.Е эти автомат.выключатели и играют роль перемычки между ВРУ
Ирина, а кто потом будет требовать, когда накроется кабель 4*35 при аварийном режиме.
Даже при такой схеме как выложил  Сергей, вы как проектировщик должны предусмотреть перегруз кабеля и ставить ограничитель мощности, или реле приоритета.
лучше пусть вам инспектор напишет предписание на замену вводного кабеля.
А как вариант, два существующих кабеля 4*35 пустить в параллель, и докинуть 1 кабель 4*70.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2014
Спасибо всем за советы.Только питающие кабели менять не будут.Нужно предусмотреть резервную перемычку между ВРУ.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 586, всего 40706(+27) пользователей |
