 Электротехника / Добрый вечер! Установка 2-х водонагревателей.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый вечер! Установка  водонагревателей в школе. УЗО по просьбе заказчика возле водонагревателя. Подскажите пожалуйста если в схеме что-то не правильно. Заранее  спасибо!
*  Школа.dwg (882.38 Кб - загружено 78 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2016
Смущает расположение водонагревателей и боксов под УЗО, из за открывания дверей.
При выходе с душевой, движение человека будет в сторону бойлера.
Логично установить двери что бы полотно дверей открывалось на бойлер, установить ограничитель открывания что бы полотно дверей не ударяло по бойлеру, и одновременно прикрывало собой бойлер от всяких казусов и брызг. И человек выходя с душевой, не будет двигаться в сторону бойлера.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2016
А в схеме какие недочеты
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Мая 2016
В схеме все нормально.
Спасибо))))
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Я бы уменьшил номиналы автоматов на водонагреватели с 20 до 16А.
Во-первых кабель 2,5 с 20А впритык, а во-вторых, поскольку УЗО на 16А, надо, чтобы и защищающий эту цепь автомат был на ток не более 16.
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
Мои замечания: 1. В общих указаниях не указаны техусловия (кем выданы, дата и номер). 2. В ведомости ссылочных документов указаны не все применяемые нормативы. 3. Обосновать установку УЗО рядом с водонагревателями, а не вместо автоматов ВА47-29 в проектируемом ЩУР. 4. Завышено сечение кабеля для водонагревателей. 5. На схеме не показано подключение защитного проводника проектируемого кабеля в РУ-2 и проектируемом ЩУР. Куда в РУ-2 подключаются N и РЕ проводники питающего кабеля ВВГ-3х4? В РУ-2 не указаны параметры вводного аппарата. 6. Как рассчитали Рр и особенно Iр. 7. Табличная форма схемы (вертикальная шапка) не соответствует отображенной информации. 8. Не указана высота прокладки проектируемого кабеля в эл.щитовой. 9. Отсутствует спецификация. 10. На плане не обозначены линии от ЩУР до водонагревателей.
Согласен. Но это  не так критично.  Так, как,  тэновая нагрузка стабильна, и там не может быть превышение, если уж ставить то на 10 А.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Мая 2016
номинальный ток УЗО - 16А
защита на автомате 20А, надо чтобы защита была 16А или 10А
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2016
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
И мне не нравится.
в записке тт 100/5 на схеме 150/5. если нагрузка до 100А то ТОЛЬКО прямого включения.
если более 100А: про клеммную колодку не сказано ничего? раньше была не обязательна, теперь обязательна.
расчетная мощность вдруг стала 2.4кВт... Кс=1 ,при 3-х было бы 0.9. но никак не 0.8
на автоматах нули и PE разрисованы, на вводе в щиток потерялись, наш энергонадзор бы придрался.
2-х полюсный автомат на вводе тоже спорный вопрос, утверждать не буду, но насколько я знаю ноль рвать до учета нельзя. (спорно!)
зачем отходящий автомат на 20А при токе в 7А и следовательно зачем кабель 3х2.5?
кстати как у вас получился ток 6.3А при нагрузке в 1.5кВт?
по поводу УЗО, если у Вас просили УЗО , то зачем ставить дифавтомат?
и зачем после него кабель 3х2.5 там комплектный кабель ПВС-3х1.5идет. или Вы считаете что монтажники разберут водонагреватель, порвут пломбы, гарантию и припаяют ваш кабель ВВГ-3х2.5 напрямую к плате?
на вводном автомате характеристику пишите, но отходящих нет... ощущение от схемы, что ее склепали из двух разных.
предохранителя такого как вы пишите нет в природе, у ППН-35 уставка начинается от 40А и до 250А. Вам нужен ППН-33.
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2016
Спасибо всем за помощь))
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 659, всего 40706(+14) пользователей |
