/ Должен ли проектировщик в проекте приводить принципиальную схему АВР?
Ren_Gen
29 Февраля 2012
50
Вопрос в следующем. Выпущен проект с АВР (два ввода от ТП и Дизельный Генератор). В проекте указана таблица логики срабатывания. Завод собрал АВР. Установили на объекте, а он не работает. Встал вопрос чья вина. Завод ссылается на то что проект выполнен неверно, мол мы должны были в проекте привести принципиальную схему АВР. Мы же считаем что должны приводить только однолинейные схемы. Да и любой нормальный завод всегда имеет свою собственную принципиальную схему АВР.
Помогите пожалуйста разобраться кто прав, а кто виноват. В ГОСТе 21.613-88 (СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) ответа на свой вопрос не нашел.
Anatoliy57
29 Февраля 2012
50
Посмотрите здесь. Может что то согласуется с вашим вопросом.
ОТР Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению
https://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01100_gost_iso/0110025_gost_iso/1538-otr-elektrotehnicheskaya-rabochaya-dokumentaciya.-obschie-trebovaniya-i-rekomendacii-po-sostavu-i-oformleniyu.html
мух@
29 Февраля 2012
50
Я считаю, что в опросном листе обязательно должна быть отражена принципиальная схема АВР (если она идет в составе какого-либо ящика управления и т.п., то отражается как дополнительный функциональный блок).
. Имеет, и что? Проектировщик разработал проект и в нём должен указать заказчику по какой схеме должен работать АВР.
Сергей 123
29 Февраля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
кто тогда мне объяснит - что делают на заводах изготовителях проектировщики (те которые разрабатывают электрические схемы к нетиповому оборудованию)?
Kolum
29 Февраля 2012
60
1 801
Заводу заказали изделие. Изделие неработает.
rosario
29 Февраля 2012
66
1 366
схема заводская - указать в проекте конкретного изготовителя с указанием их схемы. если этого не делать, а общими словами "АВР" обойтись, то считаю ошибкой проектировщика.
Kolum
29 Февраля 2012
66
1 366
Продукция проектировщика работает, а продукция завода не работает, но деньги завод получил.
pkbp
29 Февраля 2012
176
Изготовитель должен приложить паспорт к своему оборудованию, затребуйте, почитайте. Возможно вам помогут строки про гарантийные обязательства и свидетельство о приемке ОТК
мух@
29 Февраля 2012
176
А пректировщик указал в проекте конкретное устройство АВР конкретного производителя?
Anatoliy57
29 Февраля 2012
176
1. На основании какого документа завод собрал АВР ? Если они ссылаются на неправильно выполненный проект. Значит завод взял на себя ответственность, раз выполнил заказ.
2. Почему не был поставлен в известность заказчик, о неправильно оформленном проекте. Обратно же завод взял ответственность.
3. Заключение договора было составлено на основании приложенных документов.
4. Где АКТ испытания изделия, в соответствии с таблицей логики срабатывания.
rosario
29 Февраля 2012
66
1 366
согласен
Сергей 123
29 Февраля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Гарантийные обязательства у производителя есть? с завода изготовителя должны приехать инженеры и выяснить причину отказа работоспособности: неправильно собрана схема, отказ оборудования и т.п., при выходе с завода изготовителя были ли выполнены пробные пуски и/или включения и где все эти документы?
Но все это пустое - необходимо заказчику читать договор с заводом изготовителем, было ли в договоре прописано: разработать нетиповую схему и заплачены ли за это деньги, отображены ли в договоре пробные пуски и заплачены ли деньги, в противном случае заказчик выполняет их сам и если схема не работает дорабатывает её сам (предварительно необходимо выявить причину отказа - монтаж, оборудование, схема), а дальше совместными усилиями отработать данный вопрос. Вопрос интересный - необходимо все детально прописывать в договоре, но даже так обычно в устной форме сообщают о недочетах и ошибках.
SergPro
29 Февраля 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Полностью согласен с Ren_Gen.
"На основании какого документа завод собрал АВР ?"
Кроме того, любой проект проходит согласование в заинтересованных инстанциях, а на заводе кормиться масса инженеров и выходной контроль.
И никто ни к чему не придрался?
А что за монтажники подключали оборудование, что не заметили ошибок в проекте или даже просто - в схеме. Схема АВР не такая уж и сложная.
Лично я на схеме ВРУ указываю АВР, как простой квадратик, а на отдельном листе привожу схему. Так проще. Схема АВР типовая. Меняется только величина исполнительных контакторов. Ошибок и нареканий не бывает, потому как собираю и монтирую сам
rosario
01 Марта 2012
66
1 366
если схема простая - то и нет предмета обсуждения, монтажники сами исправят, если их попросить. но бывают и навороченные, я встречался. и при этом они тоже не работали - просто отправлял щит заказчику, чтобы разбирался с изготовителем.
Нкушник
06 Марта 2012
66
1 366
Я всегда применяю типовые комплектные устройства с ВВОДАМи и АВР
За более 50 лет работы проектировщиком такой вопрос передо мной не стоял
и надеюсь,что стоять не будет
Есть блоки АВР типа БМ8310 с модификациями в зависимости от тока
С уважением
Главный специалист по НКУ
ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
Иван 21
22 Марта 2012
66
1 366
Ещё вопрос будет ли завод собирать схему АВР, разработанную проектировщиком.
Нкушник
22 Марта 2012
66
1 366
Завод обязан изготовить любой индивидуальный щит на основании технического задания на изготовление
Это техническое задание разрабатывает проектная организация по отдельному договору
Иван 21
22 Марта 2012
66
1 366
А проектировщику оно надо ... велосипед изобретать. Если можно применить заводскую разработку, так почему бы её не применить!?
Другой вопрос, если другие требования к применению АВР были, так сказать свои нюансы.
но в любом случае проектировщик должен запросить эту заводскую документацию на АВР, чтобы ознакомиться, и в задании заводу написать - схема АВР заводская типовая.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
