/ Дополнительная система уравнивание потенциалов
андрейгер
24 Июля 2012
63
, главный инженер,
колеги подскажите нужно ли проектировать дополнительное уравнивание потенциалов к эл.водонагревателям установленных в душевых или достаточно устоновить диффавтоматАД12-16-30 ,Рнагр.=1,5квт бытовой емкостной питающая линия кабелем ВВг3х1,5 от ЩРУ
Сергей 123
24 Июля 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
установи коробку ШДУП, к ней и от нее сечение проводников по ПУЭ
24 Июля 2012
ТКП 45-4.04-149-20
19.3 В качестве
дополнительной защиты людей от поражения электрическим током
при прикоснове¬нии к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г и ГОСТ 30331.3.
Приложение Г Устройства защитного отключения и их применение в электроустановках жилых и общественных зданий
Г.1 УЗО применяются для защиты от прямого и косвенного прикосновений к токоведущим частям и защиты от возгораний.
УЗО не может быть единственной мерой защиты
от прямого и косвенного прикосновений.
Г.2 ..........Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей
и мероприятия по предотвращению доступа к ним.
Установка УЗО на ток срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты
от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. Применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты,
19.19 В ванных и душевых помещениях
должна быть выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов
в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.11.
rosario
24 Июля 2012
66
1 366
спасибо, Анатолий...как всегда +
андрейгер
24 Июля 2012
63
, главный инженер,
Как я понял нужно вести дополнительный медный проводник не менее 2,5мм по меди и ставить возле каждого нагрев. ШДУП
andreyka13666
24 Июля 2012
, инженер,
Можно ли к ДСУП (выполненой по контуру горячего цеха столовой) присоединять раковины, водонагреватели?
Тему объеденил
24 Июля 2012
Нужно.
ПУЭ
раздел.
Меры защиты при косвенном прикосновении
раздел
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
Александр Россия
06 Февраля 2014
Вопрос, начали спорить с коллегами, стоит ли подключать металлическую коробку входной двери к ЩДУП, п.п. 1.7.83 ПУЭ
Кто что думает по этому поводу?
06 Февраля 2014
Нужно подключать в том случаи когда и дверь металлическая и на ней находится электромагнитный замок домофона
Посмотрите тему
Нужно ли заземлять входные металлические двери в подъезд (жилое здание)
https://proekt.by/elektrotehnika/nuzhno_li_zazemlyat_vhodnie_metallicheskie_dveri_v_podiezd_zhiloe_zdanie-t36701.0.html
ASP!
08 Февраля 2014
296
, инженер,
Цитата Anatoliy:
ГОСТ 30331.11.
Этот ГОСТ и ТКП на основании МЭК создаются (если я не ошибаюсь), но вот что немного удивляет, так это то что на западе все так аккуратно делается и как-то с трудом можно представить что в ванную будет идти отдельный проводник и подключаться к водонагревателю....
08 Февраля 2014
Насколько надежный контакт третьего проводника в розетке ?
Тем более в сыром помещении
Уж потом в наших нормах ввели подключения бойлера стационарно, без розетки напрямую.
Простой пример. На стиралке появился потенциал на корпусе. Причина отжались контакты РЕ проводника в розетке.
УЗО по причине частого срабатывания электрик ЖЭК отключил.
ASP!
08 Февраля 2014
296
, инженер,
, логика в этом есть.... Но третий контакт, он и в
африке
германии (например) точно такой будет...
Кстати, почему у нас применяются вот такие розетки
а не такие
Как мне кажется, второй вариант будет надежнее. В такую розетку вилку без защитного контакта просто не вставишь. А в первом варианте, при попытке вставить розетку без защитного контакта можно загнуть защитные контакты, хотя они и так периодически загибаются....
08 Февраля 2014
Все же и в ней существует вероятность, ненадежного контакта.
Как по мне, Все же в ванных комнатах такое оборудование как стиральная машина, бойлер, джакузи, душевые кабинки с прибамбасами, должны быть подключены стационарно без розеток, отдельными линиями, и РЕ проводник должен сидеть на корпусе оборудования без каких либо контактных переходов. Но обратно же. Производители выпускают оборудование уже со шнуром и вилкой, да и вилка то не разборная , и обрезать вилку нельзя (гарантия).
Вот и получается надежней выполнить дополнительную систему.
