/ Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Maximus1982
01 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Необходимо ли предусматривать проектом реконструкции электроснабжения жилого дома дополнительную систему уравнивания потенциалов, если квартирные проводки остаются без изменения, но в квартиру заводится трехпроводная сеть и в квартирном щите есть шина "PE".
Anatoliy57
01 Февраля 2012
15
628
Дополнительную систему уравнения потенциалов вы выполняете только на коммуникации на вводе в дом.
Трубы горячей холодной воды.
Трубы отопления.
Газовая труба
_maxxxim_
01 Февраля 2012
19
, Инженер II категории,
Скорее всего надо будет предусмотреть присоединение стальных ванн (если таковы имеются) к РЕ шинам квартирных щитков, и заземлить главную шину ВРУ
Maximus1982
01 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Трубы отопления.
Газовая труба
А разве это не основная система уравнивания потенциалов?
Maximus1982
01 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
В ТКП написано, что к основной системе уравнивания потенциалов присоединяются металлические трубы коммуникаций, входящих в здание.
Anatoliy57
01 Февраля 2012
15
628
Простите по инерции написал дополнительная.
Maximus1982
01 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Анатолий, еще раз хочу поблагодарить - если бы не ваша помощь, мой мозг бы не уварил бы такие объемы информации. Спасибо!!!
JIecHuk
02 Февраля 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ТКП 339-2011, пункты 4.3.5.8 и 4.3.5.9
Maximus1982
02 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Эти пункты про основную систему уравнивания потенциалов. В ТКП про жилые и административные здания сказано что дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна для ванных комнат, вопрос же мой в том, надо ли ее делать, если меняется внешнее электроснабжение, т.е. в квартирный щитке можно будет делать разделение на РЕ и N, на квартирная внутрянка не меняется?
Kolum
02 Февраля 2012
15
628
Как только разделили, так проводка меняется - количества жил в старой проводке не хватит
JIecHuk
02 Февраля 2012
42
534
Что-то я не совсем понимаю - если внутренняя проводка не меняется и остается 2-х проводной, то какой смысл в шине РЕ в квартирном щитке?
Kolum
02 Февраля 2012
42
534
Если разделили, то соединять уже нельзя!!
Maximus1982
02 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
А кто говорит, что будет соединяться? Просто на проектируемые два светильника и розетку пристраиваемого тамбура с шины PEN квартирного щитка пойдет два проводника. Правила не запрещают сделать разделение в квартирном щитке.
RaDDiveR
06 Февраля 2012
15
628
а сечение брать как половину от фазного на квартиру?
Вася1977
15 Марта 2012
15
628
Я обобщу вопрос Maximus1982: систему дополнительного уравнивания потенциалов следует делать только для ванных комнат? Основание: ТКП 339-2011, рисунок 4.3.7.
Anatoliy57
15 Марта 2012
15
628
Вы как то не полностью рассмотрели рисунок.
3 − проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов
И пункт 4.3.5.9
Вася1977
19 Марта 2012
15
628
И пункт 4.3.5.9
Согласен, я его неправильно понял. Не только в ванных комнатах, а везде где расстояние между ОПЧ и СПЧ, СПЧ и СПЧ меньше или равно 2,5 следует применять дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Это и имелось в виду в п. 4.3.2.12?
4.3.2.12 При применении защитного автоматического отключения 4.3.2.12 питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 4.3.5.7, а при необходимости также дополни тельная система уравнивания потенциалов в соответствии с 4.3.5.8.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
