/ Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Maximus1982
25 Февраля 2025
15
626
, Инженер-электрик,
Доброго времени суток всем. Уважаемые коллеги, подскажите, необходимо ли присоединять к дополнительной системе уравнивания потенциалов металлические элементы сливного трапа в душевой?
Maximus1982
28 Февраля 2025
15
626
, Инженер-электрик,
Коллеги, таки нет соображений по поводу заземления трапов?
Vitaliy Valentinovich
02 Марта 2025
15
71
, начальник отдела, cтаж: 19 лет
Добрый день.
Тут возможны 2 варианта:
1. Металлический трап
2. Пластмассовый трап с металлическими элементами внутри, изолированными от пола.
Вариант 1 (металлический трап): руководствуемся ГОСТ 30331.1-2013 п. 20.8, п. 20.74.
п.20.8 дополнительное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение дополнительного электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой.
п.20.74 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли.
Примечание - Сторонними проводящими частями могут быть:
- металлические части конструкции здания;
- металлические трубопроводные системы для газа, воды, отопления и т.д.;
- неизолирующие полы и стены.
Занос потенциала на мет. трап может быть через токопроводящий пол или через воду.
Т.е. металлический трап считается сторонней проводящей частью и подлежит присоединению к ДСУП.
2. Вариант 2 (пластмассовый трап с металлическими элементами внутри, изолированными от пола).
Занос потенциала на такой трап возможен только через воду. Учитываем, что в отличие от металлических ванн и душевых поддонов, которые снабжаются специальными приспособлениями для присоединения к ДСУП, водопроводная металлическая арматура (в т.ч. и трап) таких приспособлений не имеет. Руководствуемся положениями СП 4.04.04-2023 п.17.1.13: при использовании пластмассовых (в том числе металлопластовых) труб контактирующие с водой полотенцесушители, умывальники, а также вентили, смесители, краны и другую электропроводящую водопроводную арматуру рассматривают как СПЧ и включают в дополнительную систему уравнивания потенциалов одним из перечисленных способов в зависимости от варианта выполнения водопроводных стояков и отводов от их. При условии выполнения перечисленных в п.17.1.13 способов включения данных СПЧ в дополнительную систему уравнивания потенциалов отдельное включение элементов водопроводной системы (кранов, смесителей, полотенцесушителей, вентилей и т.д.) к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Т.е., в данном случае пластмассовый трап с мет. элементами не подлежит присоединению к ДСУП.
Maximus1982
02 Марта 2025
15
626
, Инженер-электрик,
ОК. Понял, спасибо разъяснение.
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
