/ Допуск в эксплуатацию электроустановки
Генчик
25 Октября 2013
31
Захотел я обжиться 3-х фазным вводом в гараж имея однофазный ввод в дом. В РЭСе выдали ТУ на электроснабжение "3-х фазной электроустановки жилого дома. Схему подключения электроустановок одноквартирного жилого дома и других капитальных строений разработать проектом...".
Проектировщики не могут мне спроектировать только 3-х фазный ввод в гараж. Обязательно говорят нужно подключать и дом (по ТУ), соответственно ликвидировать однофазный учёт.
Внимание вопрос: как мне допустить только 3-х фазный ввод в гараж, а дом оставить как есть с однофазным? Ведь при таких ТУ и проекте инспекторы должны потребовать полный монтаж. Других ТУ РЭС не даёт.
Может быть вводить объект I и II очередью? Т. е. 3-х фазный ввод в гараж -- I очередь, а запитка жилого дома -- II (которой никогда не будет). Соответственно к допуску будет предъявлена только I очередь. Можно ли так?
Какие будут другие предложения?
Заранее благодарен.
25 Октября 2013
Зачем такая сложность.
С РЭС у вас заключается договор как абонента. И ставится один учет.
РЭС нужен проект от Опоры ответвления до счетчика учета. Все остальное в проекте нужно лишь для обоснования выделенной мощности.
Нарисуют вам коробку поставят пару розеток один светильник и все. Никто не будет вникать (РЭС) что у вас после счетчика.
Sanker
25 Октября 2013
20
374
дом у Вас так и останется однофазным - никто ввод менять не будет. просто он будет подключён из-под 3-х фазного учёта. а так как Вы хотите - не получится.
25 Октября 2013
7 501
все возможно, проектировщики не правы
Sanker
25 Октября 2013
20
374
Вы, похоже, не знакомы с белорусскими реалиями и лимитами на потребление электроэнергии на счётчик
25 Октября 2013
7 501
поясните пожалуйста
Генчик
26 Октября 2013
31
ТУ выдаются только те, про которые писал выше. Проект делается только под данные ТУ. Как можно предъявить к допуску только часть электроустановок? Действительно вопрос только к белорусам. Такие у нас реалии.
Sanker
28 Октября 2013
20
374
Цитата samsony1:
поясните пожалуйста
у нас Минэнерго придумало хитрую систему оплаты за электроэнергию (да и за газ, собственно, тоже). Суть её в том, что за 150 кВт в месяц Вы платите по базовому, так называемому "социальному" тарифу, всё остальное что до 300 кВт - по высокому тарифу, всё что больше 300 кВт - за реальную стоимость электроэнергии. И всё это на один счётчик. Т.е. больше счетчиков - больше "дешёвой" электроэнергии, что, конечно, не устаивает Минэнерго. Поэтому согласно действующих документов - один абонент = один счётчик.
Генчик
05 Февраля 2014
31
Таких документов нет!
Энергосбыт ссылается на внутренние инструкции, которые не может предъявить. Правила электроснабжения по количеству счётчиков на душу моллчат. И если ты ушлый и настойчивый то узаконишь столько счётчиков сколько тебе надо.
