 Электротехника / Допустима ли замена кабелей АВБбШвнг-LS-6 кВ на кабели АСБл-10 кВ
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2014
Добрый день! Организацией выполнен проект на прокладку КЛ-6кВ. Применены кабели АВБбШвнг-LS-6 кВ. Кабели прокладываются: от РУ-6 в Ж/Б лотке, далее в земле, далее по эстакаде, далее снова в земле. Маркировка нг-LS видимо выбрана по участку групповой прокладки в Ж/Б лотке... Монтажникам почемуто не нравится АВБбШвнг-LS-6 кВ и они предлагают применить АСБл-10 кВ... Допустимо ли это??? Джутовую оплетку, как я понимаю, необходимо будет снимать на участках по эстакаде и в Ж/Б лотке...
Drozd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Russian Federation
По ГОСТ 31565-2012 - если кабель АСБл будешь использовать для групповой прокладке в ж/б лотке и по эстакаде нужно будет предусматривать его пассивную огнезащиту.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 40705(+26) пользователей |
