/ Допустимо ли размещать ГРЩ в помещении, где проходят водопроводные трубы?
bigmaster
05 Августа 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Сообщите, пожалуйста, допустимо ли размещать ГРЩ в помещении, где проложены трубы ХВС. канализации, размещен водомерный узел?
05 Августа 2013
ПУЭ
7.1.28
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки
должно быть не менее 1 м.
7.1.29.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения
Zloi
06 Августа 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
сп 31-110-2003
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения,
отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также
вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не
имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек,
фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны
иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
bigmaster
06 Августа 2013
1 058
Спасибо. А эти нормы касаются только нового строительства или при реконструкции их нужно соблюдать также?
06 Августа 2013
При реконструкции так же
ПУЭ
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и
реконструируемые
СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и
реконструируемых
жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
bigmaster
06 Августа 2013
1 058
Ishkaliame
02 Февраля 2016
28
Подскажите , пункт 15.2 ТКП 45-4.04-149-2009 про расстояние от щитков до трубопроводов 1м необходимо применять и в производственных помещениях (конкретно интересует котельная) или всё это нормируется только для общественных и жилых зданий?.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
