 Электротехника / ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Украина
 Беня86   10 Сентября 2012
Нужна ли молниезащита здания? админкорпус 4 этажа 48х18м висота 14,5 метров, согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Додаток А п4.: Будівлі   і   споруди  або їх  частини, приміщення яких   згідно  з ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться   до   зон класів     П-І,    П-ІІ,  П-ІІа - Для будівель і споруд І і ІІ ступеня вогнестійкості у разі  0,1<N≤2 і для ІІІ÷V ступеня вогнестійкості у разі   0,02<N≤2       N у меня 0,067 ІІая ступень вогнестыйкости,  тоесть N меньше 0,1, по ДСТУ получается молниезащита не нужна вообще?или я чтото не так понял? В здании много компьютерной техники, как быть? Или все таки нужно но получается так на всякий случай? Спасибо всем
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Сентября 2012
Ставит ОПН начиная на ВРУ потом на этажных щитках.
Погода капризна и переменчива.
))) ну в принципе согласен на щет погоды..)) там погоды не поменяет металический штырь или сетка (я о деньгах)...наверное надо скорей всего..
Кашу маслом не испортишь. А по деньгам, хоть что то не на ветер уйдет а на молниезащиту))))
Да и деньгам однаково, или по ветру пойдут или по молниеотводу в землю растекутся.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 674, всего 40706(+14) пользователей |
