/ ДСУП в кабинете физиотерапии
byermina
11 Ноября 2014
Каким образом реализуется ДСУП в кабинете физиотерапии, если возле каждого места пациента устанавливается физиотерапевтический щиток? Как я понимаю, не нужно предусматривать никаких дополнительных мер, вроде полосы и шин. Вся мебель и т.п. присоединяется к PE зажимам на этих щитках. Права ли я?
Сергей 123
11 Ноября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно простую коробку с проводниками и пришпандорить все что в радиусе 1,5м от пациента ГОСТ Р 50571.28 для РФ.
Олега
11 Ноября 2014
32
1 600
В кабинете электролечения никаких щитков в кабинках не ставлю - атавизм. Две розетки, по отдельной линии с дифавтоматом 10 мА.
Исхожу из (ОСТ 42-21-16-86):
1.Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы отопительной, газовой, водопроводной и канализационной систем, а также любые заземленные предметы, находящиеся в помещениях, должны быть закрыты деревянными кожухами, покрытыми масляной краской по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных и персонала.
2.Пол должен быть деревянным или покрытым специальным линолеумом, не образующим статическое электричество
3.Для проведения лечебных процедур следует оборудовать кабины, каркасы которых выполняются из пластмассовых или хорошо отполированных деревянных стоек либо из металлических (никелированных или покрытых масляной краской) труб. Металлические конструкции кабин необходимо изолировать
4.В каждой кабине должен устанавливаться только один стационарный физиотерапевтический аппарат, одна деревянная кушетка с подъемным изголовьем
т.о. в принципе нечего уравнивать
Можно было бы поставить еще одну шинку в щит кабинета, в соотв. с 710.413.1.6.3 "Шины уравнивания потенциалов должны быть расположены в самом медицинском помещении или в непосредственной близости от него. В каждом распределительном шкафу или в непосредственной близости от него должна быть расположена шина системы дополнительного уравнивания потенциалов, к которой подключают проводники дополнительного уравнивания потенциалов и защитные проводники".
Однако, даже в операционной при наличии защитной шины вторую (уравнивающую) можно не ставить (РТМ42). К тому же никаких доступных СПЧ не ожидается, а защитные контакты розеток и так на РЕ-шину подключены. Дублирование ни к чему. Оборудование класса 01 (с болтом) уже не встретить
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
